京瓷5050进入节能模式后无法唤醒,无法开机。
2017-08-12, 16:28
nuifk
Uid: 431845
注册日期: 2014-11-08, 10:51
nuifk
Uid: 431845
京瓷5050进入节能模式后无法开机,关掉电源后重新关机,电源灯指示和节能灯闪一下,就不亮了,机器就像被跳闸一样。过几分钟开机,机器又多亮一会儿!要到第二天才又能开机。现在只能设置节能时间240分钟,怕一段时间不用后进入节能模式,又无法开机使用了!请各位师傅指点,谢谢!
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-12, 18:14
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
其实正常的关机再马上开机是没问题的。就是不要进行入节能模式,进入了就开不了机了。
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-12, 21:18
gdgpz020
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
你的电源板有问题了,如果不想它睡眠的话,关闭该功能,要不就要换电源板了。
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2017-08-13, 11:21
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
现在变成,开机30多分钟自动断电,40多分钟才能重新开起,中间隔时间越长,开机亮的时间就越长(开机灯亮后就像停电一样关机了)!
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-15, 23:59
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
是不是连续复印会不会这样,还是在不动它的时候出现?
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2017-08-22, 22:04
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
gdgpz020
不知道是什么问题,说是电源问题,我换了三个,用第一个,机器不断出代码,硬盘无法起动;换第二个,就是动不动就自己跳闸断电,无法开机,就和我说的现象;现在换第三个,显示面板不亮,按键没用。真不知道只是电源,还是其他某个地方造成的!
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-22, 22:15
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
开始看应该是电源问题。但换了三个电源,第一个经常出代码到硬盘无法起动;换第二个就是产生用一会儿就经常跳闸断电,无法开机,和上述说的一样;现在换第三个,主机开得起,能打印,但控制面板开机不亮,按键无效,只有电源灯亮,没办法复印。真的不知道只是电源问题,还是其它地方造成电源问题!
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-22, 23:41
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
你的问题可能同硬盘有关,不亮的话,硬盘坏了,要用固件升级,如果屏幕没反应,触摸屏有问题。
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2017-08-23, 08:50
zhw1010
Uid: 557613
注册日期: 2017-03-20, 22:14
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
你永远也叫不醒一个装睡的机器,
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
2017-08-23, 09:03
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
gdgpz020
换第一个电源,硬盘出问题,可是换第二个电源时硬盘就好了,但机器又经常自动断电,换第三个时,硬盘也没问题,机器也不断电了,换成控制板不亮。也说明是电源问题,但要看是什么让电源产生了这些问题!这应该是关键!
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2017-08-23, 23:21
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
你的电源板有没有维修过,或者不同产地的,日本,美国的电源都不一样。在你换第三块时,机器也不断电,你能证明硬盘没问题吗?有没有换个硬盘试过,要用FAT32格式进行格式化,然后升级固件程序,控制面板有没有清洁过?
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2017-08-25, 09:46
nuifk
Uid: 431845
nuifk
Uid: 431845
又换上容易断电的那块电源,这两三天暂时没出问题了。有一种可能,就是:以前我拆下来时,打印主板的盖板上面小风扇(没接电),和电源与主板缝隙之间的风扇(接了,但接正的不转,要返着接才转),现在让它们都转了。但是不是具体还不清楚。
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
nuifk
查找 nuifk 发表的帖子
查找 nuifk 发表的更多主题
2025-12-07 15:59
