最近不太顺 又2万个化妆品盒子报废
第 2 页,共 2 页
2017-08-15, 21:45
jam2875
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
50
现金: 16金币
资产: 16金币
jam2875
Uid: 115491
50
现金: 16金币
资产: 16金币
需要买双电晕的膜,达因值在38-45之间,才好覆膜后烫金,先烫金后腹膜如果烫印压力大,腹膜后在烫印的边缘会有空鼓,除非是胶层厚的预涂膜可以解决空鼓问题。
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
2017-08-16, 08:53
17
fivebirds
Uid: 576356
注册日期: 2017-08-13, 14:52
28
现金: 35金币
资产: 35金币
fivebirds
Uid: 576356
28
现金: 35金币
资产: 35金币
一般都是覆膜后再烫金,会掉色估计是金膜质量有问题,或是温度不到
fivebirds
查找 fivebirds 发表的帖子
查找 fivebirds 发表的更多主题
fivebirds
查找 fivebirds 发表的帖子
2017-08-18, 22:21
18
狐狸大神
Uid: 576809
注册日期: 2017-08-16, 20:48
现金: 120金币
资产: 120金币
狐狸大神
Uid: 576809
现金: 120金币
资产: 120金币
scgl
不管是先覆膜再烫金,还是先烫金再覆膜,只要烫金会掉就不正常。在膜上面烫金,不论是光膜、哑膜、触感膜,都不应该掉才对,除非你使劲摩擦。楼主出现烫金会掉的现象,说明这批产品还是有问题,你们和客户之间没有一个统一的验收标准吗?做包装的东西,量又大,要求又高,必须要和客户事先约定好验收标准才行呀!
是金子烫在膜上多少会掉,烫金都是通过热转移的方式把金箔烫印在纸张上。金子在制作过程中附着力有比较松的,适合大面积烫金,还有金子附着力比较好的适合文字烫金!
可以问买烫金的店里买不同的金子
狐狸大神
查找 狐狸大神 发表的帖子
查找 狐狸大神 发表的更多主题
狐狸大神
查找 狐狸大神 发表的帖子
查找 狐狸大神 发表的更多主题
2017-08-23, 15:20
19
马海山87
Uid: 572019
注册日期: 2017-07-10, 14:55
21
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87
Uid: 572019
21
现金: 23金币
资产: 23金币
烫前覆膜和烫后覆膜,批量生产之前均要测试电化铝的牢度。电化铝是有不同型号的,覆膜在烫印对电化铝要求胶高,同时也要注意烫印材料表面张力不要太低。如果覆膜在烫印并且烫印的是大面积图案的话,是比较容易出现气泡的 ,注意垫板。
马海山87
查找 马海山87 发表的帖子
查找 马海山87 发表的更多主题
马海山87
查找 马海山87 发表的帖子
查找 马海山87 发表的更多主题
2017-08-31, 16:23
20
sweet_liz
Uid: 321050
注册日期: 2012-11-29, 11:37
来自: 苏州
年龄: 38
sweet_liz
Uid: 321050
来自: 苏州
年龄: 38
一般光膜电晕值很难达到要求,所以光膜的话,基本是先烫在覆膜。哑膜的话就无所谓了。
sweet_liz
查找 sweet_liz 发表的帖子
查找 sweet_liz 发表的更多主题
sweet_liz
查找 sweet_liz 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-04 14:04
