盒子的拼版问题
2017-08-15, 16:47
ben本
Uid: 371721
注册日期: 2013-10-18, 22:21
27
4 个帖子获得 7 次感谢
ben本
Uid: 371721
27
4 个帖子获得 7 次感谢
盒子的拼版问题
比如有一些盒子的尺寸,怎么拼都不怎么符合正度或大度开纸。大家是考虑分切纸,还是有其他方法拼版,来节省纸张或成本。例如下面的盒子尺寸,不改变结构的情况下,大家会是怎么拼?
(18.8 KB, 29 次查看)
12112.ai
(52.5 KB, 17 次查看)
ben本
查找 ben本 发表的帖子
查找 ben本 发表的更多主题
ben本
查找 ben本 发表的帖子
查找 ben本 发表的更多主题
2017-08-15, 17:00
希望1000
Uid: 477404
注册日期: 2015-09-17, 13:54
来自: 常州
36
现金: 39金币
资产: 39金币
希望1000
Uid: 477404
来自: 常州
36
现金: 39金币
资产: 39金币
一般情况下,盒子拼版,会考虑分切纸,这样是省成本的,现在纸的成本不停的在涨,考虑分切纸是最好的了
希望1000
查找 希望1000 发表的帖子
查找 希望1000 发表的更多主题
希望1000
查找 希望1000 发表的帖子
查找 希望1000 发表的更多主题
2017-08-15, 17:14
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
到底是分切纸的成本贵呢,还是后工序要粘盒的成本贵呢?
粘盒如果是手工粘的话,不知道多粘一个位置会不会多要工钱呢,如果不要的话,当然是分切好。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2017-08-15, 21:41
qgjfnjcf
Uid: 538306
注册日期: 2016-10-14, 08:52
来自: color
年龄: 10
625
感谢: 48
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1309金币
资产: 1459金币
qgjfnjcf
Uid: 538306
来自: color
年龄: 10
625
感谢: 48
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1309金币
资产: 1459金币
纸张是第一大成本,肯定是选用分切纸。现在很多的印刷厂以经自己有分切机了,材料时间可以自己控制
qgjfnjcf
查找 qgjfnjcf 发表的帖子
查找 qgjfnjcf 发表的更多主题
qgjfnjcf
查找 qgjfnjcf 发表的帖子
查找 qgjfnjcf 发表的更多主题
2017-08-16, 08:04
ecjtughost
Uid: 368445
注册日期: 2013-09-29, 08:17
来自: 湖北咸宁
279
感谢: 15
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 64金币
资产: 314金币
ecjtughost
Uid: 368445
来自: 湖北咸宁
279
感谢: 15
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 64金币
资产: 314金币
盒子拼版,首先考虑机器印刷最大尺寸,然后纸张运用最大化,一张尽量多的个数,单个盒子有些部分是可以调整的,比如插口,耳朵,底部等,有时候需要修改一些无关成型的部分尺寸,达到最节省成本,最有效的利用纸张。分切机一般专门做彩盒的厂家都有,分切卷筒尺寸不是所有的都有,也是一些固定尺寸,只不过比起传统的正大度选择性要高一些,没有分切机的也可以到外面订分切纸,只不过生产周期要长,没有家里有的方便,成本也要高点。一般来说单个盒子纸张成本应该在3成左右吧。
ecjtughost
查找 ecjtughost 发表的帖子
查找 ecjtughost 发表的更多主题
ecjtughost
查找 ecjtughost 发表的帖子
2017-08-16, 08:26
fivebirds
Uid: 576356
注册日期: 2017-08-13, 14:52
28
现金: 35金币
资产: 35金币
fivebirds
Uid: 576356
28
现金: 35金币
资产: 35金币
现在纸张成本为第一,拼版先考虑纸质成本
fivebirds
查找 fivebirds 发表的帖子
查找 fivebirds 发表的更多主题
fivebirds
查找 fivebirds 发表的帖子
2017-08-18, 21:52
dongjinpei
Uid: 569119
注册日期: 2017-06-18, 14:04
年龄: 38
dongjinpei
Uid: 569119
年龄: 38
用787分切纸,就你这个拼法就可以,注意彩盒这种纸纹成型才好。
dongjinpei
查找 dongjinpei 发表的帖子
查找 dongjinpei 发表的更多主题
dongjinpei
查找 dongjinpei 发表的帖子
2017-08-19, 17:08
Callmetait
Uid: 505259
注册日期: 2016-03-21, 09:09
555
感谢: 431
69 个帖子获得 162 次感谢
现金: 82金币
资产: 196金币
Callmetait
Uid: 505259
555
感谢: 431
69 个帖子获得 162 次感谢
现金: 82金币
资产: 196金币
再往里面插一些,做正四开,正对开都可以了,先拼最大上机尺寸 不合适就拼开数,再不行就分切纸了
Callmetait
查找 Callmetait 发表的帖子
查找 Callmetait 发表的更多主题
Callmetait
查找 Callmetait 发表的帖子
2017-08-24, 23:23
Ericwmf
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
316
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
Ericwmf
Uid: 6824
316
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
有很多方法, 根据锌板尺寸, 可用纸张尺寸, 款式及数量, 可算出用纸比例, 浪费比例, 及找最合理的拼法.
Ericwmf
查找 Ericwmf 发表的帖子
查找 Ericwmf 发表的更多主题
Ericwmf
查找 Ericwmf 发表的帖子
查找 Ericwmf 发表的更多主题
2025-12-13 13:25
