| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #5 | |||
先看显影器磁棍载体上的是不是太薄了,要是 就换显影器,换载体。这个情况下使用代用粉会造成这个情况。 如果载体上的没有问题,就是显影器少粉,可以手动加粉试试看是否有改变,如果载体寿命到期,就换一盒新载体试试看,通常我们都是换载体。 还有就是转印带问题,颜色浅,转印带老化也会这样。 根据这么久的使用经验分析。如果是原装粉 出现这个情况一般都是载体老化,或者你不懂,你在维修模式里面频繁做载体初始化导致的后果。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢: |
wangyu1314 (2017-08-28)
