旧 2017-08-20, 22:20     #1
七彩图文 七彩图文 当前离线
级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时
Uid: 544546
注册日期: 2016-11-29, 16:42
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
声望: 10 七彩图文 向着好的方向发展
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
默认 求助KIP 700M工程机卡纸卡在出纸口
求助KIP 700M工程机卡纸卡在出纸口,每张都卡,已经无法使用。每次都是卡在出纸口5cm左右。纸出来5cm左右,就停住了。次次这样,已不能使用。传感器已经换过了。也没有用,有大神指导下吗》谢谢
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-21, 07:15   只看该作者   #2
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
出纸口指定影后的出纸口,还是纸盒的出纸口?你最好说一下是多大的纸,卡的时候纸头纸尾在什么位置?报错代码或文字是什么。信息不详细的话难判断。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-21, 07:24   只看该作者   #3
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
二楼大师,你好。我发图给你看下。图片怎么发不了。
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-21, 07:27   只看该作者   #4
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
我发不了图。就是卡在出纸口,纸张出来5cm左右。就停住了,是定影出纸口。880的纸。不管打A2 A0,就是卡在定影后的出纸口,出纸大概5cm左右,过转印,都有字的。过定影后的字擦不掉,没有定影的部分,也有字的。一擦就掉。就这个情况。
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-21, 07:32   只看该作者   #5
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
默认 求助KIP 700M工程机卡纸卡在出纸口已上图片
求助KIP 700M工程机卡纸卡在出纸口已上图片!http://chuantu.biz/t6/13/1503271846x1942985674.jpghttp://chuantu.biz/t6/13/1503271874x1942985674.jpg 大师傅,帮我看看,是哪个问题,定影出纸口的传感器和转印下面的转感器是一样的,对换过。故障一样。可排除传感器的问题。不知道还有其他什么原因。
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-21, 08:58   只看该作者   #6
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 七彩图文 查看帖子
我发不了图。就是卡在出纸口,纸张出来5cm左右。就停住了,是定影出纸口。880的纸。不管打A2 A0,就是卡在定影后的出纸口,出纸大概5cm左右,过转印,都有字的。过定影后的字擦不掉,没有定影的部分,也有字的。一擦就掉。就这个情况。...
屏幕上报错信息是什么?“出纸口卡纸”?
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-21, 09:04   只看该作者   #7
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
出纸口的传感,虽然也是机械式的,但有点不一样,你仔细观察下,它是一个轮式的,利用纸张的摩擦力在转;那个小轮子中间有孔,光电就被一下子挡一下,再一下子穿过孔,这样来判断纸张,保持电机运转。你观察下你的纸头有没有碰到轮子,再就是纸在走的过程中轮子有没有转动。如果离轮子还远就停了,那和出纸口的传感无关了;如果到那位置了,但轮子不转,那就是这儿原因了,把控制轮子的小铁皮稍微弯弯,让它给纸一点摩擦力。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-21, 09:24   只看该作者   #8
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
提示:分离区域卡纸。 出纸口的传感器,不是轮式的。就是和转印下面的转感器一模一样。就是下压后透光,纸不压勾子的时候,是档住光的。没有轮子么。纸头已经过了传感器下压的勾子大约5cm左右。我上面有图,你看下。纸已出来
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-21, 09:47   只看该作者   #9
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
如果不是机械的挡纸堵纸,那么可能的原因有:1、分离传感器、出纸传感器(更换);2、出纸传感器、分离传感器的导线(检查有无破损);3、两个充电架导电放电不良(即转印/分离电晕,先清洁,不行更换电极丝)。先把第3条做好。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-21, 10:05   只看该作者   #10
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 七彩图文 查看帖子
提示:分离区域卡纸。 出纸口的传感器,不是轮式的。就是和转印下面的转感器一模一样。就是下压后透光,纸不压勾子的时候,是档住光的。没有轮子么。纸头已经过了传感器下压的勾子大约5cm左右。我上面有图,你看下。纸已出来...
我查了维修手册,所谓分离区域,一是指出纸口,看你这情况不像;二就是电晕那儿,电晕有两个,一个是分离电晕,即纸一出纸盒不远就是;一个是打印电晕,在鼓的另一边。这两个电晕需要清洁或更换电极丝。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-21, 10:12   只看该作者   #11
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
作者: hesir2000 查看帖子
大师傅,你的维修手册给我一份不
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-22, 07:52   只看该作者   #12
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 七彩图文 查看帖子
大师傅,你的维修手册给我一份不...
不好意思,我也是某宝上花钱买的KIP7100中文版维修手册。
hesir2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:46.
