◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
爱普生打印胶片 套片长度不同
2017-09-05, 08:50
小哥2017
Uid: 563376
注册日期: 2017-05-07, 13:59
48
小哥2017
Uid: 563376
48
爱普生打印胶片 套片长度不同
用wasatch 出菲林胶片,一卷纸有时3套分色版可以套起来,有时不能。
一套片子3色,3色用60宽的出1色用40宽的出,结果40宽的跟60宽的胶片就套不起来,相差1mm
奇了怪了,就差1mm 是打印机进纸问题还是??
小哥2017
查找 小哥2017 发表的帖子
查找 小哥2017 发表的更多主题
小哥2017
查找 小哥2017 发表的帖子
查找 小哥2017 发表的更多主题
2017-09-05, 08:53
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2834
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3446金币
资产: 3786金币
abcab
Uid: 406736
2834
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3446金币
资产: 3786金币
都套不准的!这个很正常!这个东西只能搞搞丝网!单色菲林可以的!
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2017-09-05, 11:26
小哥2017
Uid: 563376
48
小哥2017
Uid: 563376
48
abcab
如果相同的一卷 输出问题不大。反倒是到了2卷交替后就套不起来了。
是走纸电机还是什么,按理说步进电机走纸应该是不错了。
同时我该用2880*2880 后 非常慢的速度打也套不准,差1毫米,这1毫米应该可以解决吧
小哥2017
查找 小哥2017 发表的帖子
查找 小哥2017 发表的更多主题
小哥2017
查找 小哥2017 发表的帖子
查找 小哥2017 发表的更多主题
2017-09-05, 12:29
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
你那是卷纸进的,刚开始卷曲的不厉害,越到后面越卷,肯定套不准了,就是菲林机有时也套不准
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢:
yxab
(2017-09-05)
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2017-09-05, 23:35
zhzaj88
Uid: 38435
注册日期: 2007-04-01, 23:58
631
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
zhzaj88
Uid: 38435
631
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
可以尝试在打印机上做个纸张自定义试试。
zhzaj88
查找 zhzaj88 发表的帖子
查找 zhzaj88 发表的更多主题
zhzaj88
查找 zhzaj88 发表的帖子
查找 zhzaj88 发表的更多主题
2025-12-06 08:16
