求助:KIP7000蓝图机提示插入24.0“或更大MEDIATYPE:0
2017-09-09, 09:38
2233052178@163.com
Uid: 538391
注册日期: 2016-10-14, 16:25
17
资产: 18金币
2233052178@163.com
Uid: 538391
17
资产: 18金币
主机已经提示01-24,就是说主机认到第一纸卷是24”,但是触摸屏上还是一直提示 24.0“或更大MEDIATYPE:0 ,
2233052178@163.com
查找 2233052178@163.com 发表的帖子
查找 2233052178@163.com 发表的更多主题
2233052178@163.com
2017-09-09, 09:51
hesir2000
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
1、最直接的就是重新启动下机器,看能不能解决。2、如不能解决,把纸尺寸重新设置一下,如果设置的A0和A1,就换成880和620;相反也是对调一下。3、简单说,装的纸要和屏幕上的尺寸对应好,表述就是一种A0A1,一种是880和620,不行就切换一下。你先试试,不行再问。4、纸轴要安装到位,仔细看下纸轴两边都要在槽内,开始拉出纸头时要平顺。
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
查找 hesir2000 发表的更多主题
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2017-09-10, 09:53
tianxingzw
Uid: 359504
注册日期: 2013-08-12, 00:14
tianxingzw
Uid: 359504
输出尺寸大于机器纸张设置尺寸,在机器上选择他要求的尺寸。
右列会员因为此帖价值甚高向 tianxingzw 表示感谢:
qinyefeng
(2017-09-12)
tianxingzw
查找 tianxingzw 发表的帖子
查找 tianxingzw 发表的更多主题
tianxingzw
查找 tianxingzw 发表的帖子
2017-09-10, 10:12
打住
Uid: 571936
注册日期: 2017-07-09, 23:46
年龄: 32
53
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
打住
Uid: 571936
年龄: 32
53
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
1、检查卷纸上纸是否正确。
2、在屏幕上选择对应纸盒选项,把工程改成建筑,或是把建筑改成工程即可。
打住
查找 打住 发表的帖子
查找 打住 发表的更多主题
打住
查找 打住 发表的帖子
查找 打住 发表的更多主题
2017-09-11, 09:38
2233052178@163.com
Uid: 538391
17
资产: 18金币
2233052178@163.com
Uid: 538391
17
资产: 18金币
服务器重启可以解决,但是如果当前有任务没有出完的话,重启就会从当前任务的第一张重新出。比如说当前任务要打印10张,已经出完了5张,重启过后就会从当前任务的第一张开始重新出10张
不是尺寸设置问题,因为是一个任务出完一半,没纸了,更换纸后出现的这个问题
2233052178@163.com
2233052178@163.com
2017-09-11, 15:48
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
2233052178@163.com
不是尺寸设置问题,因为是一个任务出完一半,没纸了,更换纸后出现的这个问题...
有时候是没有纸出现这个信号,但有时候是输出的尺寸过大或过小的原因,还有其他原因。但基本上,重启应该是能解决问题。
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2025-12-09 01:17
