CTP版不易上墨,请高手指点一下
2017-09-27, 01:01
鸿在宜城
Uid: 572073
注册日期: 2017-07-10, 23:02
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
鸿在宜城
Uid: 572073
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
CTP版不易上墨,请高手指点一下
用的是华龙的UV-CTP版,胶是普通的桃胶,1:10配的,之前很正常,现在印刷厂反映说版上机不易上墨,靠水转几分钟,还要用洁版液擦版才行。印短版活就影响效率。感觉自从上次厂家工程师来调过焦距,显影液用量就多了。现在我的思路是把激光功率调高,显影强度降低,高手来指点下,这样行不行?
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
2017-09-27, 06:44
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
找ctp工程师研究研究吧,有可能是这一批版子的涂布有问题,换换别的牌子版看看,不是瞎蒙的,是一步一步测试过才知道问题,
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2017-09-27, 08:13
53699493
Uid: 46327
注册日期: 2007-07-05, 21:30
653
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
53699493
Uid: 46327
653
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
导致印版不上墨的主要因素有以下几方面。
(1)版材或药水本身质量有问题;显影过度,印版涂层损失严重;保护胶涂得太厚,需要长时间靠水辊或需洁版液擦版。
(2)印刷机水大;油墨黏度太大,导致脱墨或供墨不畅;纸张掉粉、拉毛严重;润版液与印版不匹配或水箱中的水配比不合适。
(3)印版涂层已发生磨损或腐蚀,不能很好着墨,需要更换新版。
右列会员因为此帖价值甚高向 53699493 表示感谢:
鸿在宜城
(2017-09-27)
53699493
查找 53699493 发表的帖子
查找 53699493 发表的更多主题
53699493
查找 53699493 发表的帖子
查找 53699493 发表的更多主题
2017-09-27, 09:36
海印信息
Uid: 535384
注册日期: 2016-09-21, 10:00
132
现金: 25金币
资产: 25金币
海印信息
Uid: 535384
132
现金: 25金币
资产: 25金币
CTP版材
关系很大,用的什么CTP,保利特要2012年以后的,科雷要2010年以后的,其他牌子不好说。
再有PS版要用好点的,大牌子厚板到20元每平米的就不会有这问题了,还有冲版机也会有点区别虎丘旺昌就会好多
海印信息
访问 海印信息 的个人网站
查找 海印信息 发表的帖子
查找 海印信息 发表的更多主题
海印信息
访问 海印信息 的个人网站
查找 海印信息 发表的帖子
查找 海印信息 发表的更多主题
2017-09-27, 13:49
鸿在宜城
Uid: 572073
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
鸿在宜城
Uid: 572073
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
2008.asp
店小啊,多问几句人家就不耐烦了。前辈,烦请详言测试步骤和标准。
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
2017-10-07, 13:43
13021442000
Uid: 582777
注册日期: 2017-10-04, 09:22
来自: 河北
28
现金: 15金币
资产: 28金币
13021442000
Uid: 582777
来自: 河北
28
现金: 15金币
资产: 28金币
让机器上不上水打个满板看下,应该不是发的问题,要么版财,要么就是印刷机这边的问题
13021442000
查找 13021442000 发表的帖子
查找 13021442000 发表的更多主题
13021442000
2017-10-07, 23:27
鸿在宜城
Uid: 572073
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
鸿在宜城
Uid: 572073
41
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
53699493
导致印版不上墨的主要因素有以下几方面。
我也做过很多年的四色机机长,看得出兄台对印刷很精通啊!分析的有理有据,非常感谢!现在问题解决了,是显影液的问题,这批显影液可能是太陈旧了(颜色泛黄),厂家重发过,清洗冲版机换上,问题解决。这次教训我,一次不要更改一个以上的生产条件!否则出问题就让你抓瞎。 再说下我是怎样解决胶水越用越多的问题,冲版机大多数是厚薄版混冲,不能一味的加大压水辊的压力,调到两边版上的水均匀,然后加大上胶量,就不会出现胶水越用越多的现象了,大概是东风压倒西风吧!在CPC没看到有这种解决方法,在这里讲出来,供大家在出现类似现象时参考一下。
此帖于 2017-10-07
23:47
被 鸿在宜城 编辑.
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
鸿在宜城
查找 鸿在宜城 发表的帖子
查找 鸿在宜城 发表的更多主题
2025-12-11 01:18
