旧 2017-10-05, 10:43     #1
a2901070 a2901070 当前离线
级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时级别:15 | 在线时长:296小时 | 升级还需:24小时
Uid: 431033
注册日期: 2014-11-03, 10:41
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
声望: 10 a2901070 向着好的方向发展
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
默认 请教各位前辈,k500 8k的雕头震荡频率过高
请教各位前辈,k500 8k的雕头,从德国检查回来震荡频率和暗部电流都比以前高很多,而震荡频率刻65线角度0都直接到600、暗部电流值350,而用新针好几只的震荡频率在65线角度0也都是580起跳。而刻个两三天,震荡值就又到600,而网型都很正常.....
再送回德国检查别的问题之前都没有这个现象,而厂商所提供的暂借头也都正常,但一送回来,同一只版、同一只针、不同的头,震荡频率差到100,电流值差到50~60,这样应该是这颗雕头可能有问题吧? 不知道各位前辈有没有遇过状况?
a2901070 当前离线
旧 2017-10-06, 09:33   只看该作者   #2
baihaiguang baihaiguang 当前离线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 561541
注册日期: 2017-04-21, 16:01
年龄: 55
声望: 10 baihaiguang 向着好的方向发展
Uid: 561541
年龄: 55
这种问题一般和雕刻头有关,可能送去的雕刻头调试出了问题,建议送去重新调试并将问题反馈给厂家
baihaiguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 baihaiguang 表示感谢:
a2901070 (2017-10-06)
旧 2017-10-06, 15:44   只看该作者   #3
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
hell机是我脱离电雕车间后才接触到的,所以深层次的操作不太精通。
根据OHIO或MDC机的操作原理来讲,我倒是认为,这有可能是正常,有时和你的针、滑角等也有关系。
我给你举个例子,针和滑角的相对位置差距不同,或远或近,这时,你要雕相同的网点,那么雕针的震荡,你认为能是相同吗?
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
旧 2017-10-06, 22:23   只看该作者   #4
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
有去和代理商反应,代理商说会和德国那说!
a2901070 当前离线
旧 2017-10-06, 22:27   只看该作者   #5
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
这次代理商有来做测试! 同样的版,不同的针、不同的头。像前辈你讲的,不同的针同样的版同样的头有50的震荡频率差距。而同样的版同样的针不同的头,震荡频率有150的差距! 代理商说,我们的头十几年了,不能和新头比。但年初保养回来没这问题,后来因为重影现象德国说要调整,调整回来就变这样了..... 不过目前确定针有差!
a2901070 当前离线
旧 2017-10-06, 22:31   只看该作者   #6
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
同样的针,滑角位置不同,雕针的震荡,当然也不能相同。所以,有时这个是在于调整的,我个人认为,这差距,不能说明头有问题。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-10-06, 22:39   只看该作者   #7
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
同意! 不过微调完的差距,还是有150,而暗部电流值、亮部电流值都只差10! 调整几次,都是这样,所以才会怀疑是不是头被调整什么了,主要是调整完后自己的头震荡频率是548、而代理商的头震荡频率是398。以前自己测试,同样的针同样的头同样的版,重新调整后会有落差! 但落差大概落在50以内,此次是第一次看到差150了!
a2901070 当前离线
旧 2017-10-13, 11:15   只看该作者   #8
quyu quyu 当前离线
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
震荡电流值偏大,估计是维修拖影时调整了阻尼,长时间预热后看看效果如何!维修后的雕刻头肯定和新头比不了!
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
a2901070 (2017-10-17)
旧 2017-10-15, 12:31   只看该作者   #9
g7758521 的头像
g7758521 g7758521 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 323854
注册日期: 2012-12-21, 21:16
来自: 山西运城
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 g7758521 向着好的方向发展
g7758521 的头像
Uid: 323854
来自: 山西运城
现金: 35金币
资产: 35金币
有可能划角没有调好,划角太靠前的话,电流也会很高的
g7758521 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 g7758521 表示感谢:
旧 2017-10-15, 14:06   只看该作者   #10
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
作者: g7758521 查看帖子
看上面的帖子,这种滑脚靠前的原因,楼主已经排除过了!
quyu 当前离线
旧 2017-10-17, 13:58   只看该作者   #11
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
对,此次有做调整,好的,我在试试看!不过这次回来的头还是有之前的重影现象,但代理商来的时候拿一只版来试又不明显但还是可见,真不知道问题出在哪里,现阶段还是先解决震荡的问题了,谢谢前辈!
a2901070 当前离线
旧 2017-10-17, 16:13   只看该作者   #12
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
作者: a2901070 查看帖子
目前情况下拖影的情况代理商都说是雕刻头的问题,建议去维护!这个也许就是个套路(反正每次维护不是免费的)!个人认为拖影和头不能说完全没关系,也许和功放卡关系更大(电子元件本身会有寿命,功率会衰减),雕刻机电流如果本身就不稳定,就算是新头估计也会有拖影
quyu 当前离线
a2901070 (2017-10-18)
旧 2017-10-18, 08:43   只看该作者   #13
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
前辈,你讲的拖影是类似这样的吗?
文件类型: jpg 疊影.jpg (1.28 MB, 5 次查看)
a2901070 当前离线
旧 2017-10-18, 09:47   只看该作者   #14
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
作者: a2901070 查看帖子
前辈,你讲的拖影是类似这样的吗?
这种算是一种,我们把这种拖影叫双眼皮,还有一种是反白图案下的拖影,我们叫鬼影!
看你这照片,问题挺严重!我们有一台机也有这种情况,不过时好时坏的,具体情况没有去仔细观察,目前大致结论角0雕刻好过角2的
quyu 当前离线
旧 2017-10-18, 09:57   只看该作者   #15
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
Uid: 431033
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
这种目前都没有印出来过,所以有可能是功放卡的问题吗? 之前每个角度都会,头送去调整完后角度4比较没有而角度3则还是一样,角度0角度2也有不过没有角度3严重。 不知这有什么对策处理吗?
a2901070 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 17:14.
