施乐5570IV 红粉一直显示没粉!急急急!
2017-10-10, 19:34
76456267@qq.com
Uid: 530878
注册日期: 2016-08-17, 23:18
年龄: 38
41
现金: 70金币
资产: 70金币
76456267@qq.com
Uid: 530878
年龄: 38
41
现金: 70金币
资产: 70金币
粉盒是满的,不过老是提示没粉一直显示0需要加粉,打印可以打印,就是没过多久满盒的粉就空了,粉都跑进废粉盒里面去了,不知道为什么,就是红色这样子的,以前加进去都好的,最近才开始这样子的,其它三色都好的,红色显影器也换了一个了,还有一个不正常的现象就是红鼓表面会有一层红粉,其他三鼓都没有的,不过我也对调过鼓,不是鼓的问题!
76456267@qq.com
查找 76456267@qq.com 发表的帖子
查找 76456267@qq.com 发表的更多主题
76456267@qq.com
2017-10-11, 00:13
gdgpz020
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
是不是芯片问题,你用的是代用粉吧。
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2017-10-11, 20:50
永念快印
Uid: 255640
注册日期: 2011-09-27, 23:59
来自: 南京市浦口区
225
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
永念快印
Uid: 255640
来自: 南京市浦口区
225
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
老板备一套满格的芯片吧,捅过后再把旧的上回去就可以了!
永念快印
查找 永念快印 发表的帖子
查找 永念快印 发表的更多主题
永念快印
查找 永念快印 发表的帖子
查找 永念快印 发表的更多主题
2017-10-16, 15:51
a240749670
Uid: 557676
注册日期: 2017-03-21, 14:04
159
感谢: 37
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
a240749670
Uid: 557676
159
感谢: 37
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
换粉芯片把,你应该是把旧的上上去了导致一直显示0
a240749670
查找 a240749670 发表的帖子
查找 a240749670 发表的更多主题
a240749670
查找 a240749670 发表的帖子
2017-10-17, 19:41
zhaoxp169
Uid: 195825
注册日期: 2010-11-22, 19:47
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
你的毛病和我的毛病一模一样,我的是7556,这两天刚解决,放心,换分芯片是没有作用的,我就换过两个,也还是如此,进维修模式,你看一下显影器的测量值和目标值,应该是目标值大于测量值很多,显影器里面的粉太多,然后调整,让目标值和测量值接近,而后重启后应该问题解决。我现在也还是飞粉,定的载体在路上,回来准备换上试试,不过让换粉芯片的提示没有了
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
查找 zhaoxp169 发表的更多主题
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
2017-10-17, 19:42
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
不过你换了显影器按说应该载体不少了,应该不至于这么飞粉了,是代用粉不太好吧?
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
2017-10-17, 19:52
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
对了,你的粉是从哪买的,是不是咱两个用的是同一批粉,不然怎么同时出问题!
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
2017-10-17, 21:31
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
zhaoxp169
Uid: 195825
229
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 235金币
资产: 235金币
而且颜色都一样,也是红色,其他颜色没问题
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
2025-12-08 23:43
