施乐7600打印出现一条淡兰色横条
2017-11-05, 16:01
ahhfxuxu
Uid: 576379
注册日期: 2017-08-13, 19:32
ahhfxuxu
Uid: 576379
施乐7600打印出现一条淡兰色横条
施乐7600有一条横的淡蓝色的有点像外发光型的条带,清洁了激光头,问题依旧,还请大神位指点,见附件,谢谢。
(129.8 KB, 33 次查看)
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
2017-11-05, 16:32
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
激光头玻璃,再好好清洁,看样子应该是黄色的!
右列会员因为此帖价值甚高向 氢氧化铜 表示感谢:
ahhfxuxu
(2017-11-05)
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2017-11-05, 16:47
ahhfxuxu
Uid: 576379
ahhfxuxu
Uid: 576379
会不会是黄色的鼓有问题呢???还望给我指点,谢谢
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
2017-11-05, 16:54
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
鼓应该最先排除的,跟其它颜色的对换一下试试。怀疑黄色激光和显影仓,激光已经擦过,那看显影仓磁辊相应位置载体均匀度应该看起来跟边上不一样,用一张厚一点的纸或者塑料片沿着磁辊向上插进去,捅两下后装回,打印看看有没有变化,如果有变化,再出现这个问题就换载体或者倒出载体用细筛网筛一下装回。
右列会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
ahhfxuxu
(2017-11-05)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2017-11-05, 16:59
ahhfxuxu
Uid: 576379
ahhfxuxu
Uid: 576379
色块图是这样的
谢谢各位大神的指点,我打了这个图,黄色的有道横白条
(50.8 KB, 17 次查看)
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
ahhfxuxu
查找 ahhfxuxu 发表的帖子
查找 ahhfxuxu 发表的更多主题
2017-11-05, 17:09
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
ahhfxuxu
应该是显影仓里有异物,纸屑或者载体结块。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2017-11-06, 09:18
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
这种情况不应该是鼓的问题,排除思路首先是激光玻璃脏了,然后显影仓,我感觉显影仓的可能不大!
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2017-11-06, 12:09
柯美小学徒
Uid: 587435
注册日期: 2017-11-06, 11:36
21
资产: 18金币
柯美小学徒
Uid: 587435
21
资产: 18金币
黄色显影,或者黄色激光头防尘玻璃
柯美小学徒
查找 柯美小学徒 发表的帖子
查找 柯美小学徒 发表的更多主题
柯美小学徒
查找 柯美小学徒 发表的帖子
查找 柯美小学徒 发表的更多主题
2017-11-06, 16:55
myless
Uid: 509150
注册日期: 2016-04-10, 15:59
42
现金: 50金币
资产: 50金币
myless
Uid: 509150
42
现金: 50金币
资产: 50金币
把显影仓清洁后跟别的对换一下就可以检测到了
myless
查找 myless 发表的帖子
查找 myless 发表的更多主题
myless
查找 myless 发表的帖子
查找 myless 发表的更多主题
2017-11-07, 00:13
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
肯定是黄色激光防尘玻璃上飞粉了 清洁一下就好了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2025-12-11 15:02
