施乐700复印有一条白线,打印正常
2017-11-09, 20:46
cuiwy0603
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
施乐700复印有一条白线,打印正常
正常思路应该是,清洁扫描组件的扫描灯,反射镜,CCD是吧。
我把扫描组件清理N多遍了,就是去不掉。位置固定,一条顺着纸张方向的白线。
郁闷了,打印确定没有。帮我想想注意吧。
这几天竟是机头部位出问题。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
查找 cuiwy0603 发表的更多主题
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2017-11-10, 10:20
doeryang
Uid: 144801
注册日期: 2010-02-04, 16:49
来自: 成都
38
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 26金币
doeryang
Uid: 144801
来自: 成都
38
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 26金币
cuiwy0603
郁闷了,打印确定没有。帮我想想注意吧。
这几天竟是机头部位出问题。
打印没有白线吗?
白线一般是激光头子造成的。
如果打印没有,可以看下扫描的激光头子。
doeryang
查找 doeryang 发表的帖子
查找 doeryang 发表的更多主题
doeryang
查找 doeryang 发表的帖子
查找 doeryang 发表的更多主题
2017-11-10, 10:21
doeryang
Uid: 144801
来自: 成都
38
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 26金币
doeryang
Uid: 144801
来自: 成都
38
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 26金币
111
doeryang
打印没有白线吗?
白线一般是激光头子造成的。
如果打印没有,可以看下扫描的激光头子。
如果是脏东西,应该是黑线才对。
doeryang
查找 doeryang 发表的帖子
查找 doeryang 发表的更多主题
doeryang
查找 doeryang 发表的帖子
查找 doeryang 发表的更多主题
2017-11-10, 19:41
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
互换过CCD,扫描灯架还是有。
确定打印是不会出现的。奇了怪了。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2017-11-11, 09:06
woshilon
Uid: 561417
注册日期: 2017-04-20, 18:59
年龄: 56
168
现金: 211金币
资产: 212金币
woshilon
Uid: 561417
年龄: 56
168
现金: 211金币
资产: 212金币
扫描器需要重新校正了,有空白细线就证明扫描后连接对不准了,具体什么方法不懂
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
2017-11-11, 20:21
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
搜索论坛,说是光控板要清洁。
哪位大师告诉我一下光控板在哪个位置?
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2017-11-13, 19:58
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
跟横向条纹,位置固定。
扫描件上已经有了。
想了很多办法搞不定。
会不会是扫描板或者是CCD排线的问题呢?
这个东西没有确定前又不敢购买。
(172.8 KB, 11 次查看)
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2017-11-14, 10:42
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
发现复印扫描时,设置去除底色《无》的话就出现这种情况。
一般扫描复印都正常,就这样用了,应该没有什么问题。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2025-12-12 09:07
