柯美6000提示C-2451错误
2017-11-24, 11:48
大老粗
Uid: 335424
注册日期: 2013-03-23, 19:39
24
资产: 42金币
大老粗
Uid: 335424
24
资产: 42金币
柯美6000提示C-2451错误
柯美6000提示C-2451错误,提示黄色 鼓哪里有问题, 我换了套鼓 问题还是不行。大师来解决下。。。。。。
大老粗
查找 大老粗 发表的帖子
查找 大老粗 发表的更多主题
大老粗
查找 大老粗 发表的帖子
查找 大老粗 发表的更多主题
2017-11-25, 10:14
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
2451是低粉量故障,解决方法,进维修模式,选择第5项,I/O Check,打代码54-00,值应该是近200,按开始后数值应该会不断下降,到100左右,按停止。关机重启。另外2452对应54-03,2453对应54-06,2454对应54-09。
这个问题多数是环境湿度大引起的,如果按上述方法做过一次不能解决,清洁并干燥充电后再做一遍调整,还不行拆下转印带及鼓,清洁充电架插槽。当然一次性把所有清洁做好更好。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
sangud
(2018-07-25),
金鼎图文
(2017-11-25)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2017-11-25, 10:57
maizilangwheat
Uid: 549245
注册日期: 2017-01-05, 15:09
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
jhy3051
如果按这个方法还不行的话,那只能换载体了。
maizilangwheat
查找 maizilangwheat 发表的帖子
查找 maizilangwheat 发表的更多主题
maizilangwheat
2017-11-25, 22:01
banbubengquan
Uid: 361033
注册日期: 2013-08-20, 10:29
134
现金: 217金币
资产: 217金币
banbubengquan
Uid: 361033
134
现金: 217金币
资产: 217金币
我有一次报黄色这种类型的代码,157克以下的可以打,157和157克以上的就报,各种方法都试了无解,换黄色载体OK
banbubengquan
查找 banbubengquan 发表的帖子
查找 banbubengquan 发表的更多主题
banbubengquan
2017-11-28, 19:25
大老粗
Uid: 335424
24
资产: 42金币
大老粗
Uid: 335424
24
资产: 42金币
我添加了些之前的黄色载体,目前代码过了 正常使用了, 估计载体得换了。
大老粗
查找 大老粗 发表的帖子
查找 大老粗 发表的更多主题
大老粗
查找 大老粗 发表的帖子
查找 大老粗 发表的更多主题
2025-12-11 18:00
