旧 2017-11-24, 17:50     #1
dcj277185974 dcj277185974 当前离线
级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时级别:47 | 在线时长:2454小时 | 升级还需:42小时
Uid: 413298
注册日期: 2014-07-08, 20:54
现金: 151金币
资产: 151金币
声望: 10 dcj277185974 向着好的方向发展
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
默认 京瓷4850工程机硬盘老是出问题
手上有两台京瓷4850工程机在使用,硬盘系统经常出问题,联不上机,信息灯一直闪。经常需要更换硬盘重做系统,不知道论坛里面有没有人会做这个系统,付费请教。另如果各位手上有淘汰下来不用的京瓷4850,本人整机回收。
dcj277185974 当前离线
旧 2017-11-25, 10:53   只看该作者   #2
MSMKDKL MSMKDKL 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 552082
注册日期: 2017-02-09, 09:48
资产: 133金币
声望: 10 MSMKDKL 向着好的方向发展
Uid: 552082
资产: 133金币
我们店里也有两台京瓷4850工程机。不过也有一台也总是出现你这样的情况,另一台什么问题都没有,重做好的系统硬盘在好的机器上没有任何问题,换在那台机器上就会出现服务器启动不正常,灯一直闪个不停的问题,现在这个问题也没有很好的解决!
但是开机时间长点,就让它一直闪,一般15-20分钟还是有可能好的,打印及复印、扫描。
但有些时候开多长时间也没有启动正常,那么就关机拔电源,3-5分钟后再接电源启动,一般都能正常启动并工作。
由于这样的问题,我店里买了4个这样的硬盘80G的,就为了更换系统,但是发现重做完的系统并没有什么问题,因为两台机器测试发现,正常做完的硬盘,好的机器装上去就能正常启动,但是换到另一台上去,就不好说了,也可能好用,也可能不好用。通过这样的测试确定硬盘系统并没有问题!
后来回忆,发现这个现象频繁出现的阶段是我们经常换显影仓(黑粉与蓝粉)的那段时间里,在此之前并没有总出现这样的问题,因此我们暂时确定是显影仓的问题(可能是两个显影仓的参数不同以及碳粉的不同)
这是我们店的4850工程机的所有现象和暂时的解决方法!不知道对你是否有用!
MSMKDKL 当前离线
旧 2017-11-25, 16:29   只看该作者   #3
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
谢谢哥们分享经验,我也留意一下我机器这方面的问题。。另外,京瓷4850一直不支持win7系统,CAD2008以上的版本也不支持,不知道你们有没有这方面的经验。
dcj277185974 当前离线
旧 2017-11-27, 10:30   只看该作者   #4
Uid: 552082
资产: 133金币
Uid: 552082
资产: 133金币
其实4850在XP以上的系统也可以用的,WIN7、8、8.1、10 64位系统,只不过你得安装64位的驱动,原4850带的驱动光盘是XP 32位系统的驱动,但只能安装XP以上32位的系统。到官网上有64位的驱动。
我们店里现在没有XP系统了,基本是WIN7 64位的,还有WIN10 64位的系统
目前4850 对CAD的支持 最高是CAD 2008。但是CAD2008以上的版本也是可以用的,只不过没有相对的CAD驱动。但相对的CAD驱动其实更多的是方便了自定义尺寸。其它的那些用到的都很少。
但是我们店里,很多时候是用CAD2016打印的,而常用尺寸我都是加到打印机服务器里,这样在高版本CAD中,打印常用尺寸就不需要到打印机属性中去自定义了。
MSMKDKL 当前离线
旧 2017-11-27, 10:42   只看该作者   #5
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
谢谢哥们的解决,可否发一个4850的win7驱动给我。 532712909@qq.com。十分感谢!
dcj277185974 当前离线
旧 2017-11-27, 13:18   只看该作者   #6
Uid: 552082
资产: 133金币
Uid: 552082
资产: 133金币
已经发了你看一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
MSMKDKL 当前离线
旧 2017-11-27, 14:22   只看该作者   #7
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
哥们,文件已收到,但是安装的时候有问题,不知道是否我安装方法不正确。我的系统是win7 64位您的QQ是多少,加您,麻烦帮我看一下。
dcj277185974 当前离线
旧 2017-11-27, 14:49   只看该作者   #8
Uid: 552082
资产: 133金币
Uid: 552082
资产: 133金币
145 3375 110 ...............................
MSMKDKL 当前离线
旧 2017-12-01, 15:39   只看该作者   #9
wtx99 wtx99 当前离线
级别:12 | 在线时长:219小时 | 升级还需:2小时级别:12 | 在线时长:219小时 | 升级还需:2小时级别:12 | 在线时长:219小时 | 升级还需:2小时
Uid: 588253
注册日期: 2017-11-11, 12:20
声望: 10 wtx99 向着好的方向发展
wtx99 wtx99 当前离线
Uid: 588253
支持,支持。我的京瓷4820w也是硬盘出问题,而且恢复后还不支持很多功能。求解决方法
wtx99 当前离线
旧 2017-12-02, 16:12   只看该作者   #10
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
兄弟,一般换了硬盘后,要把机器后盖上的注册码注册一下才行的。不然不支持CAD等打印。
dcj277185974 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 09:51.
