柯美C7000Fiery强制输出没有纸盒4
2017-12-01, 20:19
ghyturkey
Uid: 428223
注册日期: 2014-10-16, 14:08
ghyturkey
Uid: 428223
打印机纸盒4设置纸张为320*464
workstation里面双击属性也设置为320*464
打印以后无法直接输出,需要在workstation里面强制输出,但是不显示纸盒4只有纸盒123
为什么?怎么处理?
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
查找 ghyturkey 发表的更多主题
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
2017-12-01, 21:16
随风678399
Uid: 507926
注册日期: 2016-04-03, 20:58
来自: 广东省广州市
165
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: -9金币
资产: 81金币
随风678399
Uid: 507926
来自: 广东省广州市
165
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: -9金币
资产: 81金币
你这个是主机上不出现纸盒4还是服务器上不出现纸盒4呢,如果是主机上面不出现纸盒4 ,可能跟纸盒4的传感器有关系
随风678399
查找 随风678399 发表的帖子
查找 随风678399 发表的更多主题
随风678399
查找 随风678399 发表的帖子
查找 随风678399 发表的更多主题
2017-12-01, 21:27
ghyturkey
Uid: 428223
ghyturkey
Uid: 428223
随风678399
你这个是主机上不出现纸盒4还是服务器上不出现纸盒4呢,如果是主机上面不出现纸盒4 ,可能跟纸盒4的传感器有关系...
服务器没有纸盒4,主机上是有的,以前貌似改回英寸就会识别
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
2017-12-02, 08:52
maizilangwheat
Uid: 549245
注册日期: 2017-01-05, 15:09
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
先在机器上点效用键,点用户设置,点纸盒设置,把4纸盒添加到自动纸盒选项里面。然后再在电脑上设备和打印机界面里,右键点打印机,点打印机属性,点Installable options选项,Two-Way Communication和Update Fiery Dtiver When Opened两项都勾选,然后点击Update。点应用,驱动里面4纸盒就会添加进去。
(66.0 KB, 47 次查看)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 maizilangwheat 表示感谢:
ghyturkey
(2017-12-03),
gneh
(2017-12-02)
maizilangwheat
查找 maizilangwheat 发表的帖子
查找 maizilangwheat 发表的更多主题
maizilangwheat
2017-12-02, 13:31
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
学习了
1060也是经常需要强制输出。一直没找到原因。
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
ghyturkey
(2017-12-03)
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2017-12-03, 09:17
ghyturkey
Uid: 428223
ghyturkey
Uid: 428223
maizilangwheat
先在机器上点效用键,点用户设置,点纸盒设置,把4纸盒添加到自动纸盒选项里面。然后再在电脑上设备和打印机界面里,右键点打印机,点打印机属性,点Installable options选项,Two-Way Communication和Update Fiery Dtiver When Opened两项都勾选,然后点击Update。点应用,驱动里面4纸盒就会添加进去。...
不好意思 我再问个问题 有时候打印的作业一闪就没了 是什么问题?
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
2017-12-03, 16:08
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
文件一闪就没,一个可能是文件本身有问题,二个可能是选项的问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 maizilangwheat 表示感谢:
ghyturkey
(2017-12-03)
maizilangwheat
maizilangwheat
2017-12-03, 19:30
ghyturkey
Uid: 428223
ghyturkey
Uid: 428223
纸张大小一旦设置成320×464的在强制输出里面就找不到纸盒、这是为什么?不管哪个纸盒?只要改成320×464的就不会显示
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
ghyturkey
查找 ghyturkey 发表的帖子
2025-12-09 06:25
