柯美951刮板不耐用,是咋回事?
2017-12-17, 11:22
冬青树
Uid: 164796
注册日期: 2010-05-28, 11:21
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
冬青树
Uid: 164796
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
柯美951刮板不耐用,是咋回事?
各位老师:
柯美951刮板换上只能印1-2万张,就得换,有时印几千张也就出条条了,鼓是新的代用的,粉是原装的,刮原装和代用的基本上一样,都印不多,请各位老师帮帮忙,谢谢啦
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
2017-12-18, 09:47
xhly1969
Uid: 185295
注册日期: 2010-09-18, 13:33
21
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
xhly1969
Uid: 185295
21
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
代用鼓都有这个问题,原装鼓不会出这个问题的,鼓和刮板最好用原装这个不能省
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xhly1969 表示感谢:
785063772
(2021-02-13),
冬青树
(2017-12-18)
xhly1969
查找 xhly1969 发表的帖子
查找 xhly1969 发表的更多主题
xhly1969
查找 xhly1969 发表的帖子
查找 xhly1969 发表的更多主题
2017-12-18, 09:53
xhly1969
Uid: 185295
21
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
xhly1969
Uid: 185295
21
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
还有就是显影器载体杂质多了,需要筛一下清除杂物哟
右列会员因为此帖价值甚高向 xhly1969 表示感谢:
冬青树
(2017-12-18)
xhly1969
查找 xhly1969 发表的帖子
查找 xhly1969 发表的更多主题
xhly1969
查找 xhly1969 发表的帖子
查找 xhly1969 发表的更多主题
2017-12-18, 10:06
澳博柯美复印机
Uid: 568502
注册日期: 2017-06-14, 00:58
115
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
澳博柯美复印机
Uid: 568502
115
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
不可能换的新刮板只打印2万多印的,如果你确定你的鼓 载体 充电架都是正常的, 一你的清洁组件毛滚不正常了,要更换。 二 你的转印组件架子有点变形了 你可以这样试一下 做一次全面清洁组件 充电架 激光头 在检查一下感光鼓上面有没有凝固的碳粉粘在上面,如有有的话擦干净就没事了。 关于刮板你可以这样在试一下,你现在是打印几千张就会出现脏的了,首先确定你的刮板是951机器配套的刮板,检查安装的对不对, 直接把刮板拆了,重新清洁在安装一遍。看看可以打印多少 如果还是可以打印几万的话 就不是你刮板的问题
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 澳博柯美复印机 表示感谢:
wpf54188
(2019-02-27),
久诺广告
(2017-12-18),
冬青树
(2017-12-18)
澳博柯美复印机
访问 澳博柯美复印机 的个人网站
查找 澳博柯美复印机 发表的帖子
查找 澳博柯美复印机 发表的更多主题
澳博柯美复印机
访问 澳博柯美复印机 的个人网站
查找 澳博柯美复印机 发表的帖子
查找 澳博柯美复印机 发表的更多主题
2017-12-18, 10:34
冬青树
Uid: 164796
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
冬青树
Uid: 164796
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
感谢澳博柯美复印机老师的解释,十分感谢,我马上按你说的去试一下
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
2017-12-18, 10:43
冬青树
Uid: 164796
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
冬青树
Uid: 164796
年龄: 52
93
感谢: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
充电架的电极丝新换的,网新换的,鼓是代用的,要换成原装鼓吗?转印带架子是转印带里面的架子吗,这个里面没发现什么,就是里面的海绵棍特别硬,另外转印带清洁组件里面的两个毛棍子我都拿出来用水洗了,还有刮板组件的毛棍子也水洗了,还有一个特别重要的,那就是这台机器的的双面器整个一大块,都有点下沉了,以至于拉出双面器时都有点磨下面底板,估计是物流运输时给弄的,这个跟刮板不耐用有关系吗,还望师傅给说一下,谢谢了
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
冬青树
查找 冬青树 发表的帖子
查找 冬青树 发表的更多主题
2025-12-13 06:19
