旧 2018-01-12, 16:20     #1
luoguang luoguang 当前离线
级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
Uid: 19317
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 透明墨出现跟踪套印问题,除了加白墨,还有更好的方法
  透明油墨常常出现跟踪套印难度大、精度低的问题,令人头疼,看看行业人士都是怎么来避免这个问题的吧!
  透明油墨的应用越来越多,然而,在使用透明油墨时,有一个令人头疼的问题一直困扰着业内人士,即透明油墨的跟踪套印难度大、精度低,尤其是在易发生拉伸变形的承印材料(如PE、PA等基材)上进行印刷时,承印材料越薄,跟踪套印难度越大,更别说在使用透明油墨进行印刷时将套印误差控制在±0.3mm了,这是更难以达到的。
  透明油墨出现跟踪套印问题的原因
  透明油墨为什么会存在跟踪套印问题呢?众所周知,在软包装凹印生产中跟踪套印是色墨发出的可见光通过镜面反射到跟踪电眼,跟踪电眼接收到跟踪信号从而达到对套印的有效跟踪。但是,为保证透明油墨的透明效果,跟踪套印信号通常会被削弱,甚至无信号。
  解决方法
  1、有些包装印刷企业采取在透明油墨中添加少量白墨的方法,以增强跟踪信号。但实践证明,这种做法会使透明油墨呈现弱白色,进而影响最终印品的视觉效果。
  2、有行业人士在透明油墨的跟踪套印方面摸索出了一套巧妙的解决方案,具体做法是:在透明油墨中添加适量的无色荧光油墨,其可以发出跟踪电眼能够识别的波长信号,从而增强跟踪信号,达到跟踪套印的目的。实践证明,添加无色荧光油墨之后透明油墨的跟踪信号强度明显增强。更重要的是,添加无色荧光油墨之后,在长波紫外线的照射下,透明油墨能够发出波长为365nm的不可见光,不仅维持了透明油墨的透明效果,还能在一定程度上提高印品的防伪效果,真可谓一举多得。目前,这一措施已在实际生产中得以成功应用。
luoguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
dargoy (2018-01-17)
旧 2018-01-17, 09:24   只看该作者   #2
cmmac 的头像
cmmac cmmac 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时级别:67 | 在线时长:4768小时 | 升级还需:128小时
Uid: 11266
注册日期: 2006-01-20, 01:39
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
声望: 10 cmmac 向着好的方向发展
cmmac cmmac 当前离线
cmmac 的头像
Uid: 11266
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
这是个好办法,下次建议生产上试试
cmmac 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cmmac 表示感谢:
wwwqqq (2018-04-04)
旧 2018-01-19, 13:20   只看该作者   #3
quyu quyu 当前离线
级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
加荧光墨要看产品,有些食品包装不允许加荧光成分!最好的办法是透明油墨的跟踪电眼用紫外线光电眼,敏感度调高些,适当调整扫描角度
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
wwwqqq (2018-04-04)
旧 2018-04-03, 21:58   只看该作者   #4
darlingxh darlingxh 当前离线
Uid: 537842
注册日期: 2016-10-11, 02:31
声望: 10 darlingxh 向着好的方向发展
Uid: 537842
请套色电脑技术员调低控制盒电眼检测电压,对低对比度色标有很好的效果。自己在欣茂电脑上就是这样做到的,乳白或压纹的半透明pe膜上的白墨或光油完全没问题。
darlingxh 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 darlingxh 表示感谢:
wwwqqq (2018-04-04)
旧 2018-04-04, 10:06   只看该作者   #5
baihaiguang baihaiguang 当前离线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 561541
注册日期: 2017-04-21, 16:01
年龄: 55
声望: 10 baihaiguang 向着好的方向发展
Uid: 561541
年龄: 55
我们解决此类问题就是将版内的图案雕浅,光标加深雕刻
baihaiguang 当前离线
旧 2018-04-05, 20:35   只看该作者   #6
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
作者: baihaiguang 查看帖子
这样能满足客户要求么,图案浅了,效果会不同的吧
quyu 当前离线
旧 2018-04-06, 15:04   只看该作者   #7
Uid: 561541
年龄: 55
Uid: 561541
年龄: 55
这样图案浅了客户就需要把墨调深,那光标就更深了,追踪就变得容易了
baihaiguang 当前离线
旧 2018-04-07, 15:55   只看该作者   #8
67302189 67302189 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
把图案做浅,光标做深,这还是要看图案内容的吧,不是所有的稿子都适用的
67302189 当前离线
旧 2018-06-12, 15:13   只看该作者   #9
深蓝浅兰 深蓝浅兰 当前离线
级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时
Uid: 621108
注册日期: 2018-06-09, 10:19
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
声望: 10 深蓝浅兰 向着好的方向发展
深蓝浅兰 深蓝浅兰 当前离线
Uid: 621108
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
精度要求高的话,能否先印刷一个黑色光标。
深蓝浅兰 当前离线
旧 2018-06-26, 15:56   只看该作者   #10
peak peak 当前离线
级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时
Uid: 14197
注册日期: 2006-04-04, 17:46
1 个帖子获得 2 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 peak 向着好的方向发展
peak peak 当前离线
Uid: 14197
1 个帖子获得 2 次感谢
资产: 18金币
加了荧光墨 成本会增加不少吧 因为印透明油的问题加成本 老板估计不同意
peak 当前离线
旧 2018-06-27, 15:39   只看该作者   #11
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
针对凹印机套印的问题,有一种新的套色电眼标做法,每个色色标前都加做第一色深色的色标,这可以都按第一色的色标来定位跟踪,比较容易控制!当然这个和套印系统有关系,不是所有的都适合!这种做法对透明油墨来说就比较好解决套印跟踪的问题
quyu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 03:31.
