柯美c654打印红色,不红是什么原因
2018-01-19, 17:53
huabaoyang
Uid: 599077
注册日期: 2018-01-19, 17:19
huabaoyang
Uid: 599077
柯美c654打印红色,不红是什么原因
柯美c654打印M100 Y100时, 出来不是大红色,发桔色,,我分析的原因:1 M 或Y 感光鼓老化 2、M、Y载体缺乏(用的是代用粉)。 我会拆解鼓芯,但往显影苍里补充载体时,补多少合适? 我一般用的是带粉盒的代用粉,我是不是可以先在粉盒里加一定的载体,加好后再装机,这样粉盒里也就有了载体,随用随补充, 问题是向粉盒里补多少载体?
huabaoyang
查找 huabaoyang 发表的帖子
查找 huabaoyang 发表的更多主题
huabaoyang
查找 huabaoyang 发表的帖子
2018-01-20, 12:48
huabaoyang
Uid: 599077
huabaoyang
Uid: 599077
昨天问了一个淘宝卖载体的卖家,标准的一袋柯美C654的载体(其实是 粉与载体的混合物)430克, 654的cmy显影仓 装载量是 400克,,如果是把原来的显影仓里的粉与载全清掉的话,把430克全装进去即可, 如果不把原来的清掉,自己估计的加就可以。 今天 给M Y都加了一些载体进去,再加印红时,虽然不是标准的大红色,但比昨天发桔色的红,要明显好了准多,可以肯定加的载体还不够,,再加些,颜色会更正些。
huabaoyang
查找 huabaoyang 发表的帖子
huabaoyang
查找 huabaoyang 发表的帖子
2018-03-03, 17:01
duplo2014
Uid: 596158
注册日期: 2018-01-01, 09:10
41
现金: 68金币
资产: 68金币
duplo2014
Uid: 596158
41
现金: 68金币
资产: 68金币
粉的比例不对吧。粉量少一些吧。
duplo2014
查找 duplo2014 发表的帖子
查找 duplo2014 发表的更多主题
duplo2014
查找 duplo2014 发表的帖子
2018-03-03, 22:58
hz0125
Uid: 268933
注册日期: 2011-11-30, 17:55
102
现金: 216金币
资产: 216金币
hz0125
Uid: 268933
102
现金: 216金币
资产: 216金币
做个初始化,再做灰阶,在去判断是不是粉或者载体的问题
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
2018-03-05, 09:54
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
这个机器满版色不好 尤其是满版红 满版别的色也是不好, 局部色块也还可以 可能是这个价格就是这个样子 ,满版色和6501 6000这些对比确实很差。如果要求高的建议不要入手,打印200克以内的还可以看看。300克也能打印,就是满版色不细腻。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-14 00:35
