旧 2018-01-24, 13:48     #1
luoguang luoguang 当前离线
级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时级别:88 | 在线时长:8173小时 | 升级还需:104小时
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
Uid: 19317
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 水性油墨使用中的8大“禁忌”
  在生产中,水性油墨细度、粘度、干燥速度和pH值等等都会直接影响印刷质量,那么具体到网版印刷中,在使用油墨时应该注意哪些问题呢?本文重点来谈。
  网版印刷中,水性油墨的使用需要注意以下8个方面:
  1、在网版印刷中,要注意控制水性油墨的参数,包括油墨的黏度、流动性、触变性和可塑性等。
  2、注意水性油墨的控制指标。水性油墨的控制指标主要有细度、黏度、pH值和干燥速度等,它们对油墨的应用效果起决定性作用。
  3、由于水性油墨为纯水性体系,因此使用中要注意不要将水性油墨与醇性油墨和溶剂型油墨混合使用或在墨中加入有机溶剂,以免出现印刷质量问题。
  4、使用水性油墨时,应将其搅拌均匀,测量黏度合适后倒入墨槽,若黏度不合适,可用稀释剂或增稠剂进行调节,并注意控制油墨的pH值,一般掌握在8.5~9.5。印刷过程中,由于水的挥发,水墨黏度会升高,pH值下降,所以要经常观察油墨的使用情况,发现油墨黏度升高或pH超出控制范围时,应及时采用稀释剂和pH稳定剂进行调节,以保证黏度和pH值的稳定。
  5、一般情况下,水墨极适于高速印刷,低速印刷时若遇到干燥速度太快或印刷效果不佳的情况,可添加一定比例的慢干剂。
  6、印刷完毕后应将剩余水墨收回相应的原装桶或将墨槽的盖子盖严,以备下次再用。防止由于水墨表面结膜、变稠甚至变干。水性油墨宜存放在通风阴凉的室内,室温控制在5~45℃。
  7、印刷后残留在印刷设备上的油墨在其未完全干燥时可用清水冲洗,无法用清水洗净的墨可用清洗剂进行清洗。
  8、水墨的印刷适性受印刷条件、承印物表面特性、环境温湿度、存放时间长短等客观条件的影响,因此在使用时,需要用一些助剂对水墨做细微调整以获得最佳的印刷效果。水性油墨中常用的助剂有色料、pH值稳定剂、慢干剂、消泡剂、冲淡剂等,印刷中要熟悉助剂的特点和使用方法。
  1)色料用于加深颜色,其用量一般应控制在0~30%,超过30%将会使水墨中连接料含量过低,导致其附着力和耐磨性下降。
  2)pH值稳定剂用于调节和控制水性油墨的pH值,使其稳定在8.0~9.5,保证水性油墨印刷状态。同时,它还可以调节水性油墨的黏度,并对油墨进行稀释。
  3)慢干剂用于降低水墨的干燥程度,慢干剂可以抑制和减缓水基油墨的干燥速度,防止油墨在印版上干燥,减少堵版和糊版等印刷故障的发生。慢干剂的用量一般应控制在总墨量的0~10%,如果加入量过多,油墨干燥不彻底,印刷品就会粘脏或产生异味。
  4)冲淡剂主要用于降低颜色的深度,用量不限。但加入大量冲淡剂可能会导致水墨黏度略有上升,这时可同时加入少量稀释剂进行调节。
  5)稀释利主要用于降低水墨的黏度,用量应控制在3%以内,才不致降低水墨的颜色深度,并可保持水墨的pH值不变。稀释剂应边搅拌边缓慢加入以防黏度过低。如果加入较多的稀释剂或使用硬度高的自来水稀释会产生气泡,这时应加入消泡剂。
  6)水性油墨使用中出现泡沫问题的主要原因是其以水作为稀释剂,在乳液聚合时就必须使用一定数量的乳化剂,使乳液体系表面张力大大下降。
  实用知识:水性油墨的质量控制要点
  在水性印墨中PH值是极重要的要素,缺乏控制或是不正确的PH值都会造成许多问题,也会影响水性油墨的黏度。一般水性油墨PH值范围应该在8和9之间。控制水性油墨的质量注意以下几点:
  1.使用前先充分搅拌。
  2.检测上印刷机的印墨黏度。
  3.调整黏度及再确认黏度及PH值。
  4.调配水性油墨的配比成分和调墨的数量应做详细的记录,以便存根归档,作为印刷比对的参考依据。
luoguang 当前离线
旧 2018-01-24, 14:07   只看该作者   #2
huangsijun17 huangsijun17 当前离线
级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
声望: 10 huangsijun17 向着好的方向发展
Uid: 439519
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
水性油墨??这个名字本来就有问题的吧。油墨就是油性的色料,却加个水性在前面。
huangsijun17 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:41.
