理光1357,换了硒鼓,打印很淡,求助!
2018-02-25, 21:53
woshi1219
Uid: 596227
注册日期: 2018-01-02, 00:20
woshi1219
Uid: 596227
昨天晚上机器换了硒鼓,今天早晨开始,打印越来越淡,换了载体,但未执行代码,直接打印,出了500张以后,开始变淡,此后调整了各种参数,还是不行,执行2801,一直报sc368,ID传感器也换了,也是没有效果,求大神帮忙,谢谢!补充一下,刚刚换载体,好了,但是打印了几百张又变淡了,机器侧面中继粉杯电机一直不转,求助。
此帖于 2018-02-25
22:29
被 woshi1219 编辑. 原因: 新发现的问题
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
查找 woshi1219 发表的更多主题
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
2018-02-26, 10:47
hilvning
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
hilvning
Uid: 196655
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
先把2906 改为标准9.7,再做下2207-1(强制供粉,如果浅还可以多做一遍)(也可以再做下2962)。
这个方法只是手动调节了些,印上一阵子,如果浅再降低2209(数值小就下粉频率高,颜色深100为单位调试)和调高2906(数值大颜色深1个为单位调试),
如果要是过深就反之调节2209和2906(最好不要调过了,深了就麻烦了,加粉容易,出粉难)
以上方法只是在硬件没问题的情况调试的,打印浅原因一般是在鼓寿命和载体寿命到期了。(当然其它转印,充电也有可能,不过极少出现)
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
2018-02-26, 11:47
qjgdft520
Uid: 392878
注册日期: 2014-03-09, 13:46
146
现金: 71金币
资产: 71金币
qjgdft520
Uid: 392878
146
现金: 71金币
资产: 71金币
把机器的鼓架拉出来,拆开侧面的塑料板。看到一个透明的盒子。执行5804-38 5804-39.看看有没有粉上来。如果有,那么粉盒和粉路没问题。再执行5804-163 5804-45.看粉泵动作后有没粉下来,没粉下来估计就是粉泵坏了
qjgdft520
查找 qjgdft520 发表的帖子
查找 qjgdft520 发表的更多主题
qjgdft520
查找 qjgdft520 发表的帖子
2018-02-26, 13:00
woshi1219
Uid: 596227
woshi1219
Uid: 596227
hilvning
现在是执行2207-1秒执行完成,估计是执行不了,右侧的搅拌器电机不转,2207-1不到2秒执行完成。应该是这里的问题。
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
2018-02-26, 14:32
dahai333221
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
dahai333221
Uid: 437591
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
首先你个这个问题换股之前有不 一般载体或者供粉
dahai333221
查找 dahai333221 发表的帖子
查找 dahai333221 发表的更多主题
dahai333221
2018-02-26, 14:43
woshi1219
Uid: 596227
woshi1219
Uid: 596227
没有,之所以换鼓就是因为鼓老化了,才换的,晚上换的,换完第二天开的机器。载体换了两遍新载体了,供粉清洁了两遍粉泵,3103003数值一直降不下来,其他三个参数正常了,然后执行2207002秒执行完,这个不正常。
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
woshi1219
查找 woshi1219 发表的帖子
2025-12-04 06:31
