网屏CTP 大神进来看一下有一根激光束为什么总是负值?
2018-03-14, 10:59
wangchao75663@126.com
Uid: 509886
注册日期: 2016-04-14, 11:57
18
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 509886
18
现金: 16金币
资产: 16金币
有一根激光束为什么总是负值?
但是能正常使用
机型是8600SL
请大神来指点一下
(1.84 MB, 37 次查看)
查找 wangchao75663@126.com 发表的帖子
查找 wangchao75663@126.com 发表的更多主题
2018-03-14, 11:46
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
會不會是雷射頭掛了, 樓主出一塊版的時間有比平時還要慢嗎?
如果有, 那應該就掛了。
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2018-03-14, 13:18
Uid: 509886
18
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 509886
18
现金: 16金币
资产: 16金币
xyz813462
如果有, 那應該就掛了。
出版速度没有变化,以前坏了就直接停一半不显示负数
2018-03-14, 14:15
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
你可以試試
Run ”laser calibration”
選擇 2540 dpi ok (看你出版機的分辯率是多少, 這裡是2540)
如雷射頭 ok 會完成測試 如有問題會出現錯誤訊息
完了再去看看有沒有-值
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2018-03-14, 17:39
豹子头
Uid: 117042
注册日期: 2009-09-29, 22:32
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
根据我的经验,是镜头上有灰尘才会出现这个现象。你需要先清洁镜头。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2018-03-15, 10:13
Uid: 509886
18
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 509886
18
现金: 16金币
资产: 16金币
豹子头
镜面清理的很干净一点灰尘都没有,检测玩之后还是负值,每天的数值都不一样最多的时候是-15.7但还能正常工作
2018-03-29, 15:31
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
保证镜头清洁的情况下,还出现负值,说明激光状态不好了,可能用不了多长时间就需要更换了
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2018-04-12, 11:34
smog
Uid: 610113
注册日期: 2018-04-10, 10:54
smog
Uid: 610113
需要更换激光,鉴定完毕,这根激光的工作被其他激光分担,暂时还能工作,时间长了对其他激光也有影响,出版速度也会越来越慢。
此帖于 2018-04-12
22:08
被 Gelomi 编辑. 原因: 改错别字
smog
查找 smog 发表的帖子
查找 smog 发表的更多主题
smog
查找 smog 发表的帖子
查找 smog 发表的更多主题
2025-12-09 03:46
