旧 2018-03-23, 18:52   只看该作者   #16
jimmy9494 jimmy9494 当前离线
级别:32 | 在线时长:1162小时 | 升级还需:59小时级别:32 | 在线时长:1162小时 | 升级还需:59小时
Uid: 167739
注册日期: 2010-06-11, 18:22
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 jimmy9494 向着好的方向发展
Uid: 167739
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
自己用事实证明了一下
打105铜版纸不行
普通纸可以
后来客户的机器我又拉回来了
以前卖鸡的跟我说打铜版纸需要下辊是软辊+吸风纸盒,那看来只有柯美1051系列和理光8110系列了,但这两种机器的配件都不便宜,代用粉也不太好,导致成本较高。铜版纸打印普遍是印刷客户,成本高了就接不到大单。比较为难
jimmy9494 当前离线
旧 2018-03-25, 07:29   只看该作者   #17
heyinglongsimon heyinglongsimon 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 510228
注册日期: 2016-04-16, 01:14
资产: 36金币
声望: 10 heyinglongsimon 向着好的方向发展
Uid: 510228
资产: 36金币
作为一名奥西工程师,我给你解释下为什么奥西最接近传统印刷,奥西是成像之后转移碳粉到橡皮带上的,碳粉在温度的作用下在橡皮带上成油墨状态最终转印到纸张上。所以奥西是没有定影这一说法的,奥西自己定义为奥西的柯式印刷。
还有,如果你追求传统印刷的质感,我负责任的推荐你选择VP135,平网比VP6320还要好的。只是速度相对低
你可以看看我的抄表户那里的设备,VP6320 x2,VP135 x1,柯美7000 x2,柯美8000 x1
此帖于 2018-05-10 10:18 被 修施乐的海贼 编辑.
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:27.
