旧 2018-05-06, 16:58     #1
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
默认 施乐风神1100启动不了的怪毛病
问题:
客户由于定影清洁纸的装配问题清洁纸架子上的铁皮把清洁纸划破,导致定影热敏电阻短路报码:010-311 告诉客户重新更换新的清洁纸组件后问题解决,机器可以正常使用。
然后在使用了不到三小时后,在复印过程中,机器突然黑屏,重启机器无效,机器依旧黑屏,自动输稿器托盘有动作,插印键闪一下灯之后灭掉,机器驱动部分无动作,不预热……
个人认为可能:打印卡上的内存或者启动条有问题了,或者打印卡有问题了,依次更换,对调无效。紧接着测试电源部分:(用万用表测试,客户现场交流电220V正常!)将机器上的低压电源板装在原先好的机器上测试可以启机,低压电源正常。
接下来,想着是不是机器的MCU板有问题了,对调测试MCU板也是正常的。
测量供电线路,低压电源至打印板的直流电:+3.3V,5V,12V……都有()
检查机器线路,没有明显断线的地方……
更换对调UI组件问题依旧 机器IOT板拿到好的机器上测试也是正常的
问题没有解决,怀疑为机器控制线路有短路的地方。手册里的线路图实在是看不懂。
不知道坛子里有没有大神遇到过类似的问题,有没有好的解决方案。有劳遇到过的大哥给小弟支个招。
单车男孩婵 当前离线
旧 2018-05-06, 19:57   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
帅哥 级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
首先设备是什么样的配置?如果说左侧有大纸库,右侧有分页器。
那么把左右两侧的大组件全部拆掉,只用主机通电试一试看看怎么样?
记得要连接手送,不然的话机器启动不起来。
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
旧 2018-05-06, 21:06   只看该作者   #3
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
谢谢海贼哥哥 这些都考虑到了 就一个单主机 机器大抽屉拉出 左侧门打开 手送也是有的 不知道是机器线路哪一块短路了还是 线路图说实在的是看不懂…… 没点头绪……
单车男孩婵 当前离线
旧 2018-05-07, 08:45   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
如果单独主机都测试过 还是不行
那就优先排查显卡以及数据线
然后抽出大抽屉了肯定也没关门 就排除前门开关了
那么就剩下电源包 以及 高压板了
修施乐的海贼 当前离线
旧 2018-05-07, 08:53   只看该作者   #5
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
应该是打印板那部分连线的问题,前一阵搬运机器碰到了也是这种情况,重新插拔接头好了
旧 2018-05-07, 11:44   只看该作者   #6
qzp505 qzp505 当前离线
级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
估计电源板有问题,以前750I的机器碰到类似启动不了情况。你得把整个电源组件替换试试。
qzp505 当前离线
旧 2018-05-08, 21:50   只看该作者   #7
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
如果单独主机都测试过 还是不行
那就优先排查显卡以及数据线
那么就剩下电源包 以及 高压板了
问题已经解决了 原因是因为第二纸盘的搓纸组件的电磁铁的线头破皮挨着铁短路了
出此故障的原因是因为上次同事去修过二纸盒的搓纸组件 可能装配过程中把线没有卡好,从而导致了这样的结果
最后总结了下:1,拆装设备一定要仔细,钉是钉卯是卯;
2,检查问题时候要细心,全面!(像之前所有的外设,抽屉都去掉或者拉出来了,就是没有把二纸盒的过桥抽屉拉出来检查)
此帖于 2018-05-08 22:18 被 单车男孩婵 编辑.
单车男孩婵 当前离线
旧 2018-05-08, 23:43   只看该作者   #8
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: 单车男孩婵 查看帖子
解决了就好,解决了就好。
就好像以前在论坛里我有提过天下武功,无坚不摧,唯快不破
而修机器就是唯细不破。
修施乐的海贼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 09:06.
