◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
哪位大神知道这是什么情况
2018-05-14, 14:55
hwcy
Uid: 430715
注册日期: 2014-10-31, 15:38
hwcy
Uid: 430715
哪位大神知道这是什么情况
产品咬口上面10MM处,白色的地方会起脏,但位置就是10MM左右,在上去就没有了。有时水要开很大才能冲掉,但是水大了,印品又不行
hwcy
查找 hwcy 发表的帖子
查找 hwcy 发表的更多主题
hwcy
查找 hwcy 发表的帖子
查找 hwcy 发表的更多主题
2018-05-14, 15:10
coolss2415
Uid: 599609
注册日期: 2018-01-23, 15:55
coolss2415
Uid: 599609
我感觉应该检查一下1、水斗液的电导率,看浓度够不够。
2、如果水斗液数据正常,可以看看着墨棍与印版之间的压力是不是大了。
coolss2415
查找 coolss2415 发表的帖子
查找 coolss2415 发表的更多主题
coolss2415
查找 coolss2415 发表的帖子
2018-05-14, 15:24
FTOX
论坛版主
Uid: 75905
注册日期: 2008-09-25, 00:15
来自: CHINA
11200
感谢: 3166
1102 个帖子获得 2829 次感谢
: 15
资产: 42金币
声望: 25
FTOX
论坛版主
Uid: 75905
来自: CHINA
11200
感谢: 3166
1102 个帖子获得 2829 次感谢
: 15
资产: 42金币
声望: 25
有问题自个搞不定就找工程师来修啊!.........
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
印前制作、拼版软件及流程等(交流、学习、共进)
出售CPC金币 QQ:664903173
FTOX
查找 FTOX 发表的帖子
查找 FTOX 发表的更多主题
FTOX
查找 FTOX 发表的帖子
查找 FTOX 发表的更多主题
2018-05-15, 09:02
yukon cheng
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
yukon cheng
Uid: 265153
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
这个要看是什么机器。最大的可能应该是水/墨辊的压力有问题。或是你的水辊没装随动齿轮。
yukon cheng
查找 yukon cheng 发表的帖子
查找 yukon cheng 发表的更多主题
yukon cheng
2018-05-20, 09:10
ynztlfh
Uid: 611725
注册日期: 2018-04-18, 02:46
ynztlfh
Uid: 611725
检查一下靠版墨辊、水辊压力是否正常,有无跳动现象,中间辊(过桥辊)与靠版水辊、靠版墨辊的压力是否正常,印版的亲水性是否正常,油墨中的助剂是否添加过多。
ynztlfh
查找 ynztlfh 发表的帖子
查找 ynztlfh 发表的更多主题
ynztlfh
查找 ynztlfh 发表的帖子
查找 ynztlfh 发表的更多主题
2018-05-22, 11:38
beyond9864
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864
Uid: 304943
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
肯定是洗车偷懒了
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
查找 beyond9864 发表的更多主题
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
2018-06-06, 11:02
RHZ123
Uid: 420146
注册日期: 2014-08-20, 20:28
24
1 个帖子获得 7 次感谢
RHZ123
Uid: 420146
24
1 个帖子获得 7 次感谢
胶印机咬口水干是经常容易出现的问题。水箱水温太高或者检查下靠版水辘和过桥是不是堆墨了。
RHZ123
查找 RHZ123 发表的帖子
查找 RHZ123 发表的更多主题
RHZ123
查找 RHZ123 发表的帖子
查找 RHZ123 发表的更多主题
2018-06-19, 13:03
许靖平
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
188
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
小森机吧
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2018-08-19, 18:34
印刷初学子
Uid: 221438
注册日期: 2011-04-16, 14:22
印刷初学子
Uid: 221438
如果只有咬口10的地方有的话,建议把橡皮布对应位置割掉,快速解决问题。原因有可能是因为印版衬垫咬口位置没有做处理,建议打磨衬垫,做成一定的斜度。
印刷初学子
查找 印刷初学子 发表的帖子
查找 印刷初学子 发表的更多主题
印刷初学子
查找 印刷初学子 发表的帖子
查找 印刷初学子 发表的更多主题
2018-09-07, 23:36
PHM
Uid: 630691
注册日期: 2018-08-03, 01:04
年龄: 51
PHM
Uid: 630691
年龄: 51
个人觉得应首先检查靠版水棍,及靠版墨棍的压力!
PHM
查找 PHM 发表的帖子
查找 PHM 发表的更多主题
PHM
查找 PHM 发表的帖子
查找 PHM 发表的更多主题
2025-12-02 01:28
