| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
(1)一名机台人员手动合上控制靠版水辊气缸的电磁阀控制按钮,按下之后不要松开,另一名机台人员用手分别推动两侧的靠版水辊气缸。如果推不动,则说明气缸工作正常,这是因为气缸中有气压的存在。一般损坏的气缸由于内部串气,用手可以推动。解决故障时,我们发现靠身侧气缸可以推动,而靠外侧气缸推不动,说明故障原因为气缸出现了问题。 第二色组的印版操作侧带脏故障 排除实例分享(续) (2)一般情况下一侧气缸出现问题,大部分原因是该侧气缸损坏,导致一侧水辊合不到位。而一旦是电磁阀出现故障,则会影响到两侧的气缸工作状态,导致两侧气缸都合压不到位,或者合压无力。所以结合手动推动气缸的技巧和推理分析两者结合,可以准确地判断出是一侧气缸出现了故障。 (3)随后机台人员将该侧串墨辊点动至空间操作最大化(向另一侧点动串墨辊之后,更换气缸空间加大,有利于操作),更换新的气缸后,再次按靠版水辊电磁阀控制按钮,发现故障消失,气缸工作正常,电磁阀漏气现象消失。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢: |
金峰印务有限公司 (2018-09-14)
