◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
k55c雕刻出现斜纹
2018-06-10, 19:59
ywsy2018
Uid: 612591
注册日期: 2018-04-22, 16:44
22
现金: 45金币
资产: 45金币
ywsy2018
Uid: 612591
22
现金: 45金币
资产: 45金币
k55c雕刻出现斜纹
雕刻实地版容易出现斜纹!美机跟国产机雕出来没有!版没有发震!叫他们工程师过来也没解决!大神们有啥好的解决办法没?
(3.80 MB, 53 次查看)
ywsy2018
查找 ywsy2018 发表的帖子
查找 ywsy2018 发表的更多主题
ywsy2018
查找 ywsy2018 发表的帖子
查找 ywsy2018 发表的更多主题
2018-06-11, 17:04
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
应该是 主电机不同步的问题!
排除一下编码器的问题!滚珠丝杠进铜粉也有可能
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2018-06-11, 23:40
as81314
Uid: 103277
注册日期: 2009-07-05, 08:55
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
as81314
Uid: 103277
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
这是有规律的震纹,可以排除是版辊的原因了,楼上所说很可能是真实的原因,建议检查丝杠,更换丝杠油。
as81314
查找 as81314 发表的帖子
查找 as81314 发表的更多主题
as81314
查找 as81314 发表的帖子
查找 as81314 发表的更多主题
2018-06-20, 16:06
bzldzz
Uid: 224998
注册日期: 2011-05-06, 11:25
来自: 河北省保定市雄县
bzldzz
Uid: 224998
来自: 河北省保定市雄县
楼主看过皮带轮和皮带吗,我这里的K500C也出过这种斜纹,更小更密,更换了皮带和皮带轮就没有了
bzldzz
查找 bzldzz 发表的帖子
查找 bzldzz 发表的更多主题
bzldzz
查找 bzldzz 发表的帖子
查找 bzldzz 发表的更多主题
2018-06-23, 13:28
标准网点
Uid: 623666
注册日期: 2018-06-23, 12:44
标准网点
Uid: 623666
楼主, 问题找到了吗?
建议要先检查主轴传动的同步轮和皮带, 这些齿的咬合情况对版面效果很有影响. 按照厂家要求这些配件是需要每半年检查, 每一年更换的. 建议购买原厂的配件, 国内加工的材质和精度都不好把握.
标准网点
查找 标准网点 发表的帖子
查找 标准网点 发表的更多主题
标准网点
查找 标准网点 发表的帖子
查找 标准网点 发表的更多主题
2018-09-13, 15:48
gonewtwind
Uid: 356955
注册日期: 2013-07-28, 09:04
现金: -5金币
资产: -5金币
gonewtwind
Uid: 356955
现金: -5金币
资产: -5金币
滚珠丝杆出问题,现象是行距有变化吧。斜纹可能是转动部分出了问题。我以前遇到过尾座顶尖坏导致斜纹的情况
gonewtwind
查找 gonewtwind 发表的帖子
查找 gonewtwind 发表的更多主题
gonewtwind
查找 gonewtwind 发表的帖子
2018-09-13, 22:02
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
gonewtwind
没错,尾顶里面的轴承坏了,会产生斜纹,最早一批国产GS就有很多机坏尾顶的,因为那机是照着850仿的,尾顶也是用的850的,结果850是低速,尾顶承受不了GS的高速,所以很多坏的。
此帖于 2018-09-13
22:13
被 quyu 编辑. 原因: 改字
+5
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2025-12-01 15:42
