旧 2018-06-20, 14:23     #1
colindesign colindesign 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
声望: 10 colindesign 向着好的方向发展
Uid: 34698
警告 求救!C8000 印张起固定间距的黑线或黑影带白条
机器是柯美C8000的,在换了黑色载体一段时间后,打印时总是一张没事,一张起黑线(很多条,并间距一样),已经换了中间转印带了,问题没解决,希望各位大神指点指点,已经搞到好心烦了,试过对换显影鼓问题还是存在!一般第一张没事,然后第二张出现,第三张又可以,批量印的直接报费一半,黑线用放大镜看,是黑色来的,但有时又出现暗影+白色线条,晕死了,求解决,谢谢了!
文件类型: jpg IMG_8685.JPG (445.3 KB, 29 次查看)
文件类型: jpg 382E06CAC772B5076D0C6E3C77CC48CC.jpg (482.0 KB, 40 次查看)
文件类型: jpg FF503448E891805A9770D0B6DBB61FC2.jpg (514.4 KB, 32 次查看)
文件类型: jpg 306829B8403BCC4A1BAF32AD2BACF32F.jpg (619.8 KB, 21 次查看)
文件类型: jpg 0F2D5121F9DFC2CE9259D9FDC0B35425.jpg (549.2 KB, 16 次查看)
colindesign 当前离线
旧 2018-06-20, 14:45   只看该作者   #2
jhy3051 jhy3051 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
声望: 10 jhy3051 向着好的方向发展
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
试着重新拔插一下服务器跟机器的连接线
jhy3051 当前离线
旧 2018-06-20, 16:58   只看该作者   #3
Uid: 34698
Uid: 34698
默认 先谢过这位老大的帮助,明早开机时重新试一下您的方法,谢谢!
作者: jhy3051 查看帖子
试着重新拔插一下服务器跟机器的连接线
colindesign 当前离线
旧 2018-06-21, 15:29   只看该作者   #4
Uid: 34698
Uid: 34698
非常感谢jhy3051的帮助,现在印了十来张,没事了,:
colindesign 当前离线
旧 2018-06-21, 16:58   只看该作者   #5
Uid: 34698
Uid: 34698
现在印了十来张,没看见,但后来又发现还有一点,但线条的数量少了很多,请问一下是什么问题,还是线没处理好吗
文件类型: jpg IMG_8715.JPG (1.56 MB, 15 次查看)
colindesign 当前离线
旧 2018-06-21, 17:29   只看该作者   #6
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
那基本可以确定是连接线缆的问题了,重新买一根吧。
如果一时买不到也可以尝试买挥发性的电子清洁剂(喷雾剂,不要买油性的),在关机状态下把接口的四端喷一下,等挥发完后装回。这种可以解决因为接口氧化造成的接触不良,不能解决断线问题。
jhy3051 当前离线
旧 2018-06-22, 04:29   只看该作者   #7
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
一根原装线一千多
问题确定后再买也不迟
你先在维修模式里面测试打印
连着打个十几二十张黑色浅网试下看看
如果没有道的话可能和服务器 连接线有关系
如果还有的话感觉是哪个部件划的……
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-05 02:20.
