求救!C8000 印张起固定间距的黑线或黑影带白条
2018-06-20, 14:23
colindesign
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
471
colindesign
Uid: 34698
471
机器是柯美C8000的,在换了黑色载体一段时间后,打印时总是一张没事,一张起黑线(很多条,并间距一样),已经换了中间转印带了,问题没解决,希望各位大神指点指点,已经搞到好心烦了,试过对换显影鼓问题还是存在!一般第一张没事,然后第二张出现,第三张又可以,批量印的直接报费一半,黑线用放大镜看,是黑色来的,但有时又出现暗影+白色线条,晕死了,求解决,谢谢了!
(445.3 KB, 29 次查看)
(482.0 KB, 40 次查看)
(514.4 KB, 32 次查看)
(619.8 KB, 21 次查看)
(549.2 KB, 16 次查看)
colindesign
查找 colindesign 发表的帖子
查找 colindesign 发表的更多主题
colindesign
2018-06-20, 14:45
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
试着重新拔插一下服务器跟机器的连接线
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2018-06-20, 16:58
colindesign
Uid: 34698
471
colindesign
Uid: 34698
471
先谢过这位老大的帮助,明早开机时重新试一下您的方法,谢谢!
jhy3051
试着重新拔插一下服务器跟机器的连接线
colindesign
colindesign
2018-06-21, 15:29
colindesign
Uid: 34698
471
colindesign
Uid: 34698
471
非常感谢jhy3051的帮助,现在印了十来张,没事了,
colindesign
colindesign
2018-06-21, 16:58
colindesign
Uid: 34698
471
colindesign
Uid: 34698
471
现在印了十来张,没看见,但后来又发现还有一点,但线条的数量少了很多,请问一下是什么问题,还是线没处理好吗
(1.56 MB, 15 次查看)
colindesign
colindesign
2018-06-21, 17:29
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
那基本可以确定是连接线缆的问题了,重新买一根吧。
如果一时买不到也可以尝试买挥发性的电子清洁剂(喷雾剂,不要买油性的),在关机状态下把接口的四端喷一下,等挥发完后装回。这种可以解决因为接口氧化造成的接触不良,不能解决断线问题。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2018-06-22, 04:29
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
一根原装线一千多
问题确定后再买也不迟
你先在维修模式里面测试打印
连着打个十几二十张黑色浅网试下看看
如果没有道的话可能和服务器 连接线有关系
如果还有的话感觉是哪个部件划的……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-11 16:29
