◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
我的理光gen5喷头蓝色乱针
2018-06-30, 19:58
koko85
Uid: 598222
注册日期: 2018-01-14, 20:51
koko85
Uid: 598222
我的理光gen5喷头蓝色乱针
我用的喷头理光gen5打印头,uv墨水是硬墨。最近喷头乱针,我在附件添加了图。大家看一看,我现在问了官方,说解决不了。后面打印的结果在市场上没有竞争力。请各位大神看看有没有办法。。。这个喷头是新的,购买时间是18年1月。目前只有蓝色出现问题。其它还好。
(330.4 KB, 85 次查看)
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
2018-06-30, 20:52
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
koko85
偏针好严重
一般C墨水色料和研磨颗粒都出差一些,但不至于这么严重,不是找机器厂家买的?
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
查找 Summer0707 发表的更多主题
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2018-07-01, 08:00
koko85
Uid: 598222
koko85
Uid: 598222
Summer0707
偏针好严重
多谢回复,这个情况,,有没有什么办法呢。
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
2018-07-01, 11:05
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
koko85
有无尝试把这个喷头撞到其他颜色上或者是白色,看是否还这样? 听说过有个别1,2根偏,你这个太严重了。
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2018-07-03, 10:09
plhmc
Uid: 625548
注册日期: 2018-07-03, 08:42
年龄: 51
plhmc
Uid: 625548
年龄: 51
如果你装机时候没问题,使用一段时间有问题,而且中间没更换过墨水,可以找设备厂商协助解决,理光喷头前几年容易出现这样问题,多数是墨水兼容性问题,因为你说用的硬墨,所以可能部分墨水兼容性问题,更换更好一点的墨水把
plhmc
查找 plhmc 发表的帖子
查找 plhmc 发表的更多主题
plhmc
查找 plhmc 发表的帖子
查找 plhmc 发表的更多主题
2018-07-03, 10:27
lipcqian
Uid: 330041
注册日期: 2013-02-16, 21:12
180
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
lipcqian
Uid: 330041
180
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
是蓝色所有喷头都是这样的吗,那可能是数据控制模块的问题,可以考虑调换一下试一试
如果只有这一个喷头是这样,那估计是喷头内部出问题了,这很难搞了
lipcqian
查找 lipcqian 发表的帖子
查找 lipcqian 发表的更多主题
lipcqian
查找 lipcqian 发表的帖子
查找 lipcqian 发表的更多主题
2018-07-04, 18:23
koko85
Uid: 598222
koko85
Uid: 598222
Summer0707
偏针好严重
机器是今年一月购买,三个喷头,理光gen5,全新。墨水是东洋硬墨。四五百一瓶。。。最近因为经常停电。不知道是不是这个原因。停电未保湿。。。上个月22号的状态 还是非常好的。。厂家说只能反复冲洗。再看情况。怎么会偏针呢。。我以为只会出现不出墨水的情况。。没想到出来是歪的。。。
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
koko85
查找 koko85 发表的帖子
查找 koko85 发表的更多主题
2018-07-05, 10:21
plhmc
Uid: 625548
年龄: 51
plhmc
Uid: 625548
年龄: 51
koko85
原装的东洋墨水质量还可以,不过一般用在柯尼卡喷头上比较多,只要不是在工作中经常断电基本不会有严重影响,这类毛病要么不出要么就是绝症
如果你电源极不稳定还是建议你搞个UPS
plhmc
查找 plhmc 发表的帖子
查找 plhmc 发表的更多主题
plhmc
查找 plhmc 发表的帖子
查找 plhmc 发表的更多主题
2018-07-06, 09:43
jab9487
Uid: 623243
注册日期: 2018-06-21, 12:18
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
jab9487
Uid: 623243
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
买到喷头王,虽然是新的喷头
有时后还是会有问题的
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
2018-07-10, 09:21
zhangbin3818220
Uid: 471985
注册日期: 2015-08-15, 14:48
来自: 珠海
184
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
zhangbin3818220
Uid: 471985
来自: 珠海
184
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
换个墨水通道试试,如果还是这样可以说是喷头没救了,
zhangbin3818220
查找 zhangbin3818220 发表的帖子
查找 zhangbin3818220 发表的更多主题
zhangbin3818220
2018-08-01, 08:27
nays66
Uid: 630244
注册日期: 2018-07-31, 09:54
年龄: 30
nays66
Uid: 630244
年龄: 30
之前我们的UV机也出现过,造成斜喷,可以用红色的那个清洗液擦拭表面,只适合UV的油墨
nays66
查找 nays66 发表的帖子
查找 nays66 发表的更多主题
nays66
查找 nays66 发表的帖子
查找 nays66 发表的更多主题
2018-08-05, 02:21
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
koko85
明显你这个是维护的锅,停机不保湿,uv 涂料都要爆头的
右列会员因为此帖价值甚高向 hrs1017 表示感谢:
Silver_R
(2018-12-14)
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2018-09-01, 00:02
xiaobaicai
Uid: 634582
注册日期: 2018-08-31, 23:43
年龄: 38
xiaobaicai
Uid: 634582
年龄: 38
现在有一款神仙水,效果特别好,可以试下
xiaobaicai
查找 xiaobaicai 发表的帖子
查找 xiaobaicai 发表的更多主题
xiaobaicai
查找 xiaobaicai 发表的帖子
2018-09-03, 14:47
库洛泽
Uid: 634852
注册日期: 2018-09-03, 14:31
年龄: 32
库洛泽
Uid: 634852
年龄: 32
哪里有卖啊
xiaobaicai
现在有一款神仙水,效果特别好,可以试下
可以推荐一下这个神仙水吗?急用谢谢!
库洛泽
查找 库洛泽 发表的帖子
查找 库洛泽 发表的更多主题
库洛泽
查找 库洛泽 发表的帖子
查找 库洛泽 发表的更多主题
2018-09-14, 15:38
longier
Uid: 558811
注册日期: 2017-03-29, 16:26
26
longier
Uid: 558811
26
你要是胆大,可以用超声波震震,有点效果的也有点风险的。
longier
查找 longier 发表的帖子
查找 longier 发表的更多主题
longier
查找 longier 发表的帖子
查找 longier 发表的更多主题
2025-12-06 00:44
