柯美c5500 报错2454 换过载体 鼓 碳粉传感器问题依旧
2018-07-25, 13:16
sangud
Uid: 298992
注册日期: 2012-05-11, 10:04
41
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
充电也换过 显影仓换到其它位 报错依旧。
出问题 之前黑色印量较大。
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
2018-07-25, 13:22
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
sangud
出问题 之前黑色印量较大。
换的是原装载体吗,有没有做过初始化,这个我估计你换的是淘宝卖家说的所谓的国外原装进口的载体,没有做初始化,因为哪个做不过初始化,粉的浓度数值不对。
换新载体一定要做初始化,要不载体的浓度就不对了,维修手册上写的是如果换完载体不做初始化,而打印东西了,哪载体就费掉了,要重新换新的载体,再做初始化。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-07-25, 13:30
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
看来是假载体,碳粉浓度检测和鼓电位调整 线速1/1时正常 其它线速报错2454 显影仓K换到C时还是报错2454 如果载体是假的换到C位进 是不是就报错2453了?
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
2018-07-25, 13:42
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
sangud
这个倒没试过,有条件,可以借别人的一套好的换了试试。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-07-26, 15:13
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
今 天又报错2404 会不会是消电灯引起的报错2454?
顺便求c6500消电灯拆机件
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
2018-07-27, 11:53
584206674
Uid: 536372
注册日期: 2016-09-28, 11:22
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
584206674
Uid: 536372
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
2454是黑色电极丝报错。进维修模式,05state confirmation里面,输入代码54-09,看黑色数值正常不?
584206674
查找 584206674 发表的帖子
查找 584206674 发表的更多主题
584206674
查找 584206674 发表的帖子
2018-08-03, 09:41
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud
Uid: 298992
41
现金: 32金币
资产: 49金币
自已回一下,机器修好了,只是暂时的,问题出在载体上,但我没换载体,只是代码屏蔽了,师傅说打印几千张后代码打开,再出错换载体解决。
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
sangud
查找 sangud 发表的帖子
查找 sangud 发表的更多主题
2018-08-03, 12:27
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
sangud
刚好我那台6501也报2454了,把8000机器换下来的黑色载体装上去还是报2454,奇怪的是打印整版黑色块正常不报代码,打印其它的就报代码,这个代码可以屏蔽吗怎么屏蔽的请指教,谢谢
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2025-12-01 22:50
