旧 2018-08-01, 20:22     #1
samchan samchan 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时
Uid: 4397
注册日期: 2005-08-09, 12:00
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
声望: 10 samchan 向着好的方向发展
Uid: 4397
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
原创 求解决柯达四代机扫描线(疑难杂证)
问题描术: 1个月左右开始出现此类问题,刚开始是出线扫描线只要擦一下镜片,能管1天使用。 发展到现在是擦完激光头镜片后只能使用5-10套版,已经是严重影响使用。(只要刚擦完激光头镜片,2*2至8*8的小平网网点都非常平划,几套版过后,8*8的网点都会有明显扫描线,说明:开关机都擦过镜片,效果一样。)
现把解决方法及过程写出,望有能人士在帮我想想办法排除。
1. 除湿,无效,结果一样。
2. 升降激光能量及升降滚筒转速(实际上都是为了达到升降能量) ,无效,结果一样。
3.FOC ,SD从新调整,无效,结果一样。
4.调整UDRC 吸力,检测负压数为2.6左右, 无效。
5.使用酒精清洁机器内吸尘软管及镜头遮罩,直至清洁干净及各孔通气正常,无效。
6.更换冷干机(制冷及排水特好),无效。
7. 砍光。 无效。
8.把后盖打开降温,无效。
9.检查冷冻液及冷冻液循环泵,运行正常。
10.全面清洁保养上油丝杆,轨道,无效。
11.调整丝杆电机马达皮带松紧至正常,无效。
12. 更换柯达机开关边上的油水分离滤芯,无效。
13.更换冷缷前的片状滤芯及内部除尘至干净,无效。
14.更换版材,无效。
另说明: 同一车间内还有另一台柯达四代,使用正常。本机条件为20W的能量激光头电流值检测是45, 目前使用17W 320转。 现在除激光头没有换过,其它想不出还有什么可以排除的方法。望大家集思!谢谢大家。
samchan 当前离线
旧 2018-08-02, 08:57   只看该作者   #2
任先生 的头像
任先生 任先生 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 72115
注册日期: 2008-07-14, 13:58
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 36金币
声望: 10 任先生 向着好的方向发展
任先生 任先生 当前离线
任先生 的头像
Uid: 72115
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 36金币
声望: 10 任先生 向着好的方向发展
找专业工程师吧,我都遇到好几次这个问题了。
任先生 当前离线
旧 2018-08-02, 09:46   只看该作者   #3
352584 352584 当前离线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时级别:113 | 在线时长:13436小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前离线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
看排除手法已经很专业了,至少也是维修人员吧。可以确定的激光头的问题,换或修吧。
印刷机色彩管理、印能捷数据库修复
海德堡印通流程技术交流群:439190439
QQ:2045525766
352584 当前离线
旧 2018-08-02, 10:43   只看该作者   #4
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前离线
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
跟据你说的,检查下零地电压一定要有,小于5V,重新调整下机器水平,把数据光纤线与电源线分开再试试
jerrywzj 当前离线
旧 2018-08-02, 19:26   只看该作者   #5
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前在线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时级别:182 | 在线时长:33968小时 | 升级还需:253小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
beamslope 的beamcurve测了没,扫描线?什么样的线,白线还是蓝线。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前在线
旧 2018-08-02, 19:39   只看该作者   #6
Uid: 4397
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
Uid: 4397
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
默认 求解决柯达四代机扫描线(疑难杂证)
作者: jerrywzj 查看帖子
正准备这么试一下,明天试完告知结果。
作者: wjzoufeng 查看帖子
上面二个参数没有测过,可以测一下。 不是象数白线和蓝线,就是那种类似能量不够,冲不干净的扫描线。
此帖于 2018-08-03 09:19 被 Gelomi 编辑. 原因: 合并帖子
samchan 当前离线
旧 2018-08-03, 12:41   只看该作者   #7
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
作者: samchan 查看帖子
正准备这么试一下,明天试完告知结果。
测了SR,看看sum 值还有Error值在不在范围。做个BeamBalance看看激光头曲线。
wjzoufeng 当前在线
旧 2018-08-03, 13:57   只看该作者   #8
yj8431 yj8431 当前离线
级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时
Uid: 93362
注册日期: 2009-04-29, 08:11
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
声望: 10 yj8431 向着好的方向发展
yj8431 yj8431 当前离线
Uid: 93362
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
丝杆轴、或者是滚珠有问题了~检查下看一下了!
yj8431 当前离线
旧 2018-08-03, 17:39   只看该作者   #9
Uid: 4397
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
Uid: 4397
来自: 杭州市
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
正
作者: jerrywzj 查看帖子
检测了零地电压, 22V , 从新拉地线,降至3V, 经使用3个小时未发现扫描线,完美解决困惑1个月的问题。
samchan 当前离线
旧 2018-08-26, 08:57   只看该作者   #10
fit2 fit2 当前离线
级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时
Uid: 1214
注册日期: 2004-11-10, 12:00
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
声望: 12 fit2 向着好的方向发展
fit2 fit2 当前离线
Uid: 1214
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
作者: samchan 查看帖子
想不到还会这样,我用重来没有发现此问题
fit2 当前离线
旧 2018-08-26, 20:00   只看该作者   #11
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
很多工厂不重视CTP房零地电压,就像多数人不重视家庭电器的零地电压一样。
基本上各个品牌的CTP零点电压最好都能降到3V以内(含),包括连接CTP的电脑或服务器,也必须按此零地电压的标准执行。
我处理过一个网屏CTP概率性发排中断的问题,排除的结果就是电脑没有接地线。
所以,对于机器设备来讲,零地电压很重要!!!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2018-08-27, 11:38   只看该作者   #12
abcab 的头像
abcab abcab 当前在线
级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时级别:86 | 在线时长:7764小时 | 升级还需:153小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前在线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
作者: samchan 查看帖子
以前看了贴子说5055照排机出菲林上有线,就是这个原理。没想到CTP也有这个问题,说明接地线很重要啊~
abcab 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 13:59.
