柯美机器打印的颜色不均匀,是湿度造成的吗?
2018-08-07, 01:19
584206674
Uid: 536372
注册日期: 2016-09-28, 11:22
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
584206674
Uid: 536372
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
请教各位大神,我的机器是柯美c6501的,近来天气湿热,最近印出来东西色彩不均匀了,问卖机器的,只说这原因是鼓有问题,4个鼓都得换,不知道是啥原因造成的,所以请教一下,这是啥原因?浏览论坛多了,总感觉是湿度,不知道是不是。图1 是成品,其他分色打印。
(335.6 KB, 23 次查看)
(230.7 KB, 19 次查看)
(212.7 KB, 14 次查看)
(250.2 KB, 16 次查看)
(294.2 KB, 20 次查看)
584206674
查找 584206674 发表的帖子
查找 584206674 发表的更多主题
584206674
查找 584206674 发表的帖子
2018-08-07, 04:20
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
湿度大所造成的问题
一般是充电不良打印有道漏电
转印不良效果差……
要保证机器好用
湿度必须保证在正常范围内
你打的这效果
最明显的问题是蓝黑色左边明显颜色便深
那是Dc电压问题 把电压调一下
蓝黑色好像是鼓问题(湿度特别大也有可能)
黑色里面横道充电问题
其他的问题可能就是充电架 显影 转印等
机器问题有点多
建议你找个师傅看下
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
584206674
(2018-08-07),
GUI68
(2019-01-07)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2018-08-07, 09:19
hyh5108
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
hyh5108
Uid: 101224
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
开空调是必须的,早上要先开空调一小时后再开机,看上去是鼓和充电,但柯美的黑网都是这个吊样,很难调好,全新载体,套鼓,充电的时候还行,从6501,7000,8000,不知1085有没有改善
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
584206674
(2018-08-07)
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
2018-08-07, 09:26
nilonggen
Uid: 138843
注册日期: 2010-01-02, 09:52
1829
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
nilonggen
Uid: 138843
1829
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
将就着用吧,柯美的你打渐变与平网,大体都是这样,没有太好的表现,但普通这的图片还是可以的。
右列会员因为此帖价值甚高向 nilonggen 表示感谢:
584206674
(2018-08-07)
nilonggen
查找 nilonggen 发表的帖子
查找 nilonggen 发表的更多主题
nilonggen
查找 nilonggen 发表的帖子
2018-08-07, 09:33
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
584206674
所有机器都这样,除非耗材全新的,没什么道外,用一段时间好像都是这德性,凑和用吧。这应该是没办法修,耗材磨损了,问维修的,当然是让你换东西,换了可以收钱,这种道只要不打纯大底色,一般也看不太出来,要求不高的,还是可以用很久。一般的图看不出来.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢:
584206674
(2018-08-07),
GUI68
(2019-01-07)
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-08-15, 14:49
584206674
Uid: 536372
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
584206674
Uid: 536372
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
复印机浩哥
湿度大所造成的问题
一般是充电不良打印有道漏电
转印不良效果差……
要保证机器好用
湿度必须保证在正常范围内
你打的这效果
最明显的问题是蓝黑色左边明显颜色便深
那是Dc电压问题 把电压调一下
黑色里面横道充电问题
其他的问题可能就是充电架 显影 转印等
机器问题有点多
建议你找个师傅看下
浩哥,您哪里的技术人员上门服务吗?石家庄这边
584206674
查找 584206674 发表的帖子
584206674
查找 584206674 发表的帖子
2025-12-12 09:04
