旧 2018-08-03, 14:40   只看该作者   #16
夏侯丽倩 的头像
夏侯丽倩 夏侯丽倩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
声望: 10 夏侯丽倩 向着好的方向发展
夏侯丽倩 夏侯丽倩 当前离线
夏侯丽倩 的头像
Uid: 393729
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
两座都印不实, 机长印刷机的压力给够了没?有可能是网纹辊出现问题了的!也有可能是橡皮布的原因……
夏侯丽倩 当前离线
旧 2018-08-03, 14:56   只看该作者   #17
wsgyf wsgyf 当前离线
级别:16 | 在线时长:321小时 | 升级还需:36小时
Uid: 630117
注册日期: 2018-07-30, 13:14
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 wsgyf 向着好的方向发展
wsgyf wsgyf 当前离线
Uid: 630117
现金: 92金币
资产: 92金币
我们以前也碰到过这个问题,最后发现是机器压力不对,橡皮布后面衬纸少放了一张!
wsgyf 当前离线
旧 2018-08-03, 15:51   只看该作者   #18
156802492 156802492 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 156802492 向着好的方向发展
Uid: 506079
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
用两张专色版两座印,搞定,有些纸吸墨性不好
156802492 当前离线
旧 2018-08-09, 13:44   只看该作者   #19
周甲贺 周甲贺 当前离线
级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时
Uid: 630628
注册日期: 2018-08-02, 15:42
感谢: 19
声望: 10 周甲贺 向着好的方向发展
周甲贺 周甲贺 当前离线
Uid: 630628
感谢: 19
声望: 10 周甲贺 向着好的方向发展
第一印刷机组合压粘纸毛,最后两个机组上专色重叠印刷,专色里加一定比例的撤淡剂,同时机组压力加大
周甲贺 当前离线
旧 2018-08-15, 09:17   只看该作者   #20
windtree windtree 当前离线
Uid: 593394
注册日期: 2017-12-14, 22:55
资产: 145金币
声望: 10 windtree 向着好的方向发展
Uid: 593394
资产: 145金币
我们工厂也碰到类似问题,有的厂家纸张就是不行,有的奸商甚至给你陈纸。造成墨色不均,平整度不够,我们这里是先用水性冲淡剂在单凹机上走一遍,纸张平整度会提高。然后该胶印胶印,该凹印凹印。效果会好很多。
windtree 当前离线
旧 2018-08-15, 11:48   只看该作者   #21
printing hong printing hong 当前离线
级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时
Uid: 533615
注册日期: 2016-09-07, 14:01
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
声望: 10 printing hong 向着好的方向发展
Uid: 533615
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
作者: 指尖的不倒翁 查看帖子
8楼说的对...要么换纸要么.简单粗暴 一座踩不死两座两座踩不死三座。。。。。,有些东西一个底色印个连踩三四都是正常现象 ,
你这种多半类似是纸张掉粉。。。。
PS:有些金银卡要体现比较饱满均匀的深底色时特别是素面光柱这些材质时或者托底白体现图像的鲜嫩感时大都好几座同色连踩!
不是说你多两座印刷就不会发白的,要想想是什么原因造成的,我想这个应该是印刷拉墨了,最好1个专的话放在最后一座印刷,不要经过多座专压这个专墨,如果没改善可以试一下,白纸上先印一层透明干后才印刷专色,如果要想多座印刷一个专色,最好不超过两座。回来太多座会有过底拖花的情况发生。
printing hong 当前离线
旧 2018-08-23, 13:05   只看该作者   #22
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
看了半天,如果是胶印的话以下几点供参考:
1、专色墨使用白墨调
2、尽量将专色的印刷色序提前,可以放在第2座,同时第1座和最后一座得合压
3、印两座专色,可以放在第1、2座,同时最后一座得合压
4、刻意加大专色座和最后一座印刷压力
5、采用短墨路或减轻两根靠版收墨辊的版向压力
6、注意油墨粘度和印刷速度的 控制,避免印张专色区域起鼓
beyond9864 当前离线
旧 2018-08-23, 13:34   只看该作者   #23
烈火紫嫣 的头像
烈火紫嫣 烈火紫嫣 当前在线
美女 级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时级别:57 | 在线时长:3546小时 | 升级还需:50小时
Uid: 468650
注册日期: 2015-07-22, 15:09
感谢: 138
118 个帖子获得 147 次感谢
现金: 148金币
资产: 213金币
声望: 10 烈火紫嫣 向着好的方向发展
烈火紫嫣 烈火紫嫣 当前在线
烈火紫嫣 的头像
Uid: 468650
感谢: 138
118 个帖子获得 147 次感谢
现金: 148金币
资产: 213金币
解决就两个字 “换纸”
烈火紫嫣 当前在线
旧 2018-08-30, 19:35   只看该作者   #24
huangbz804 huangbz804 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:682小时 | 升级还需:43小时级别:24 | 在线时长:682小时 | 升级还需:43小时级别:24 | 在线时长:682小时 | 升级还需:43小时
Uid: 207727
注册日期: 2011-01-31, 22:42
来自: 重庆
声望: 10 huangbz804 向着好的方向发展
Uid: 207727
来自: 重庆
这个问题主要是纸张表面粗糙,就算分成两座来印刷也会出现不实得情况。就看客户的接受范围,如果一定要颜色饱和均匀那最好建议换材质进行印刷,如果客户对颜色值的管控△E=?那是可以达到要求。
huangbz804 当前离线
旧 2018-09-07, 16:02   只看该作者   #25
bbskyliu bbskyliu 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时
Uid: 219353
注册日期: 2011-04-06, 21:04
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 bbskyliu 向着好的方向发展
Uid: 219353
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
纸张越厚,对于造纸厂来说难度就越大,造的纸张就越粗糙,厚的铜板纸出现上墨不良的几率较低克重高,就是这一个原因。
未涂布白卡纸,纸张表面的粗糙度过高,会影响印刷颜色的均匀性;除此之外,纸张施胶不均,应刷用水过大,导致纸张吸水不均匀,上墨不均,颜色也就不均匀了。
前面有同仁提及的2座印刷是一个不错的方法,同时要注意控制上水量。
bbskyliu 当前离线
旧 2018-09-11, 19:35   只看该作者   #26
我是小图图 我是小图图 当前离线
级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
声望: 10 我是小图图 向着好的方向发展
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我有发言权,我用过几种进口白卡,有些白卡实地确实不好印,因为纸张表面的纹路和毛孔过深了。感觉英国白卡,美国白卡的纸面没有荷兰白卡那么好,印实地效果就没有那么好。压力需要大一些。但是英国白卡会比其他白卡都要白一些,这些是实际经验。
那些吵架的有什么必要呢,大家那么忙赚钱都没时间,显得自己懂得多?懂得多有奖金吗?
我是小图图 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 我是小图图 表示感谢:
sp_037 (2019-01-28)
旧 2018-09-11, 19:56   只看该作者   #27
yj8431 yj8431 当前离线
级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时
Uid: 93362
注册日期: 2009-04-29, 08:11
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
声望: 10 yj8431 向着好的方向发展
yj8431 yj8431 当前离线
Uid: 93362
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
试下印两座!是不是瑞典白卡啊!
yj8431 当前离线
旧 2018-09-12, 15:59   只看该作者   #28
litqxx litqxx 当前离线
级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时
Uid: 442372
注册日期: 2015-01-19, 18:06
18 个帖子获得 25 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 litqxx 向着好的方向发展
litqxx litqxx 当前离线
Uid: 442372
18 个帖子获得 25 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
是不是你纸张的原因啊,机器色组够的话,再来一组应该可以解决
litqxx 当前离线
旧 2018-09-18, 11:08   只看该作者   #29
yidi315 yidi315 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时
Uid: 313806
注册日期: 2012-08-29, 15:00
来自: 广东 汕头
声望: 10 yidi315 向着好的方向发展
Uid: 313806
来自: 广东 汕头
无涂布的纸张表面粗糙,换有涂布的看看
yidi315 当前离线
旧 2018-09-25, 22:31   只看该作者   #30
cdgjeyou cdgjeyou 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 636656
注册日期: 2018-09-17, 19:26
声望: 10 cdgjeyou 向着好的方向发展
Uid: 636656
如果是胶印,可以在前面空的色组空压一下,把纸张上多于的毛点扯掉
cdgjeyou 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:18.
