施乐彩机7545的问题
2018-09-13, 01:06
yangxiao78
Uid: 609827
注册日期: 2018-04-08, 21:12
yangxiao78
Uid: 609827
施乐彩机7545的问题
本来一直都用得好好的,前两天连续打印了两百多张双面黑色文档后,纸边出现黑色,打开侧盖,转印膜相应的地方有堆积的碳粉,清理后只要打印几张纸的情况就正常,如果连续打印十张左右又会出现纸边黑色,把黑色硒鼓抽出来,发现硒鼓两头有堆积碳粉,卖家让清洁硒鼓,按照方法逐色硒鼓清理,抽出品红的那个硒鼓又发现硒鼓旁边贴的挡粉皮被碳粉涨破,漏了很多出来,清理完品红的硒鼓后,把挡粉皮用双面胶贴好后放入,又清理了黄色硒鼓。。。。重点来了,清理黄色硒鼓时,我用毛巾将硒鼓盖住,里面的磁辊也在下边,后来组装回去的时候忘记将磁辊装上,并且装黄色的硒鼓下边那根长长的螺旋形钢丝抽出来,里边有很多粉,全部清理了放进去。。。。。忘记放磁辊,只有海绵辊在里边,磁辊被毛巾盖住没有注意。。。。。哭。。放进机器 后打印,发现纸张上有黄色的斜条。。。。。将问题样张发给卖家,卖家让打印四色版,四色版显示黄色只有几条淡淡的黄色斜上杠。。。。抓狂。卖家说黄色缺载体。。。。后来收拾工作台的时候,发现毛巾下有一根黑黑的铁棒。。。。。。我晕,赶快将其上入黄色硒鼓中,打印了一只可爱的小猫咪,可是一根根的黄色斜杠依然突出。。。。。这怎么办,是不是机器挂了,求大师指点,买回载体还未加入。。。。。求指点,这是不是真的是载体的关系,打印黑色没有问题,只要不打多,但是硒鼓两头始终有小堆碳粉,才印了五万张不会就这样挂了吧?下面把几张图片发给大家分析分析。
(118.2 KB, 14 次查看)
(102.0 KB, 3 次查看)
(87.7 KB, 6 次查看)
(81.5 KB, 4 次查看)
(106.9 KB, 13 次查看)
此帖于 2019-06-28
19:04
被 wangyu1314 编辑.
yangxiao78
查找 yangxiao78 发表的帖子
查找 yangxiao78 发表的更多主题
yangxiao78
查找 yangxiao78 发表的帖子
2018-09-13, 10:43
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
换个原装套鼓试试,这个一般和充电有关系。可能电压不对。吸得粉太多了。再或者是载体老化了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-09-13, 11:57
chrislong258
Uid: 534045
注册日期: 2016-09-10, 14:51
243
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
chrislong258
Uid: 534045
243
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
我之前也碰到过类似的问题,更换载体后又好了一段时间,后来整个组件都换了也没见好,都懒得搞了
chrislong258
查找 chrislong258 发表的帖子
查找 chrislong258 发表的更多主题
chrislong258
2018-09-13, 15:56
Hsmallstrong
Uid: 600701
注册日期: 2018-02-01, 10:43
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
用了五万张,买的二手的吗, 2元一张A4,那也早回本了.
Hsmallstrong
查找 Hsmallstrong 发表的帖子
查找 Hsmallstrong 发表的更多主题
Hsmallstrong
2018-09-13, 19:50
yangxiao78
Uid: 609827
yangxiao78
Uid: 609827
Hsmallstrong
是的,我一般收的是彩色相片3块,有个彩色章或者局部少数字体是彩色收的2元,这五万张中只有1万多张是彩色文档。。。。本肯定是回了,但这出问题了还是得想办法解决,以求更大的利润撒
yangxiao78
查找 yangxiao78 发表的帖子
yangxiao78
查找 yangxiao78 发表的帖子
2018-09-14, 08:55
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
那就从最简单的入手,首先肯定是某些零件老化了, 如果每个鼓都跑粉,那应该单个鼓的问题可能性小.
Hsmallstrong
Hsmallstrong
2018-09-14, 09:05
一丁图文
Uid: 635829
注册日期: 2018-09-11, 10:17
年龄: 51
一丁图文
Uid: 635829
年龄: 51
看上去是你的载体少了,少了载体带不上粉的缘故,终于满15字了。
一丁图文
查找 一丁图文 发表的帖子
查找 一丁图文 发表的更多主题
一丁图文
查找 一丁图文 发表的帖子
查找 一丁图文 发表的更多主题
2018-09-14, 09:13
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
彩色相片3元,是指A4尺寸一张吗,那5寸,3寸怎样算. 多厚的相纸(还是用的铜版纸)
Hsmallstrong
Hsmallstrong
2018-09-14, 10:14
wonduin
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
wonduin
Uid: 404825
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
Hsmallstrong
彩色激光打照片3元,肯定是A4的撒,3寸、5寸的一般都冲印和喷墨打印的,激光机也打不了相纸啊。复印纸、彩激纸、铜版纸(160g以内的)成本也就差个1毛、2毛钱。
我们这的A4照片都收5块钱
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
2025-12-14 01:47
