◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
电雕凹版调电流
第 2 页,共 2 页
2018-10-12, 14:25
62471470000
Uid: 495296
注册日期: 2016-01-06, 21:39
296
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
62471470000
Uid: 495296
296
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
苍狼白鹿
我倒真想知道,东运做成软件,能有几分准,电流和网值有关,但不百分百,难道软件还能计算出其它方面?
你试下就知道了,这个非常的精准的
62471470000
查找 62471470000 发表的帖子
查找 62471470000 发表的更多主题
62471470000
2018-10-12, 17:45
17
贝吉塔
Uid: 520259
注册日期: 2016-06-12, 19:44
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
贝吉塔
Uid: 520259
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
62471470000
你试下就知道了,这个非常的精准的
理论上准,但实际上,受限因素太多,比如电雕针,这些因素它根本计算不出来,因为这些因素是可变的。
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
2018-10-12, 19:31
18
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
东运高速机的曲线是用网值来控制的,软件内部换算为电流,直观一些而已,使用发现设置网值和雕刻网值差异还是挺大的!雕刻中间调网值普遍变大,据长期使用的人讲有时候变大有时候变小,没规律
如果足够稳定的话,这种直接用网值来设定曲线是比较方便
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2018-10-13, 13:36
19
贝吉塔
Uid: 520259
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
贝吉塔
Uid: 520259
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
quyu
不谈他们的软件,只谈网值和电流的关系,我想说,相同电流下,就一定相同的网值?这个没有绝对的对应关系,所以,怎可能准?
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
2018-10-13, 19:20
20
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
贝吉塔
标准雕刻刀,在暗调和高光定标一样的情况下,相同电流雕刻网值基本一样!否则还怎么批量生产
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2018-10-13, 21:46
21
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
quyu
这你可就错了,不同厂家的刀的跟随性还是有些区别的,比如A厂和B厂,同样的角度,同样的试雕值,中间调网值有可能有差别,差别现在来看,很小了,早先时,我见过差4、5个网值的。
还有就是新刀和磨过6回8回的刀,也会存在差别,虽然不大,但是,理论上是影响的。
这个跟随性,可以理解为刀和胶粘合后的稳定性。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
quyu
(2018-10-13)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2018-10-20, 00:14
22
62471470000
Uid: 495296
296
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
62471470000
Uid: 495296
296
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
supereric
你這是完全錯誤的想法 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今天老外给了一分资料,完全正确,楼主的想法是错误的
62471470000
62471470000
2018-10-20, 08:24
23
wangjie4128
Uid: 110022
注册日期: 2009-08-26, 11:27
640
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
wangjie4128
Uid: 110022
640
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
机器的说明里应该有比较保守的数据。
wangjie4128
查找 wangjie4128 发表的帖子
查找 wangjie4128 发表的更多主题
wangjie4128
2018-10-20, 13:29
24
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
你试雕定标时,即定了一个区间,曲线在这个区间中控制变化,试雕定标,本身就不是百分百每次都一样的,那你怎么完全控制这个区间的变化?
这种弱智问题,根本不值得研究,理解也好,不理解也好,不影响实际工作。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2018-10-21, 08:43
25
tcyczlm
Uid: 13951
注册日期: 2006-04-01, 21:46
341
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
tcyczlm
Uid: 13951
341
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
问一下你的设备制造商,他们会告你怎么调整的。然后一个月后,你就可以教他了。
右列会员因为此帖价值甚高向 tcyczlm 表示感谢:
苍狼白鹿
(2018-10-21)
tcyczlm
查找 tcyczlm 发表的帖子
查找 tcyczlm 发表的更多主题
tcyczlm
查找 tcyczlm 发表的帖子
查找 tcyczlm 发表的更多主题
2018-10-21, 11:54
26
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
tcyczlm
看来真是经验之谈呀。
我在N年前,一个厂里新进了一台K55,当时调曲线,发现高光设置A,雕出来的5%就不是A,相差很多。当时调试机器的厂家人员说是我定的高光有问题,我说这能有啥问题?我打电话给他们厂家另两位工程师,回答的结果都不同。
最后我才发现,他文件做错了,5%的文件做的不是5%
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2018-10-21, 17:43
27
592328496
Uid: 45025
注册日期: 2007-06-04, 08:39
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
苍狼白鹿
看来真是经验之谈呀。
这不是调戏人吗?还是你这种大神!所以文件还是自己上手放心
592328496
查找 592328496 发表的帖子
查找 592328496 发表的更多主题
592328496
查找 592328496 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-02 19:31
