柯美 1200 废粉可以再利用吗?
2018-10-28, 19:31
fl835
Uid: 432924
注册日期: 2014-11-15, 11:26
fl835
Uid: 432924
柯美 1200 废粉可以再利用吗?
原来的柯美1050印了1000多万张,要报废了,前天刚刚入手一台柯美1200,打了6万多张就提示废粉仓满了,倒在了刚刚换下来的粉瓶里,都快半瓶了!
现在有两个问题:
第一,计数60000张废粉满了正不正常;
第二,倒出来的废粉能不能再装回去使用。(1050没有废粉仓,废粉是自动回收利用的,所以会有此疑问)
哪个大神能否能给小弟解答一下?万分感谢!
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
2018-10-29, 09:25
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
最好别用哦,里面有不少杂质,容易进载体里,哪样效果就不好了,
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-10-29, 09:52
fl835
Uid: 432924
fl835
Uid: 432924
jgcopy2008
是效果差还是伤鼓和载体?只是效果差点是可以接受的。
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
2018-10-29, 11:00
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
fl835
肯定稍微有点伤鼓和载体的,主要是脏的进载体里了,打图会有小白点,除非只打文字估计没什么事,打图很难看的。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-10-29, 12:09
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
应该是有底灰,不信你试试没问题再告诉大家让我们也省一点,早几天才倒掉一桶废粉
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2018-10-29, 15:09
凡尚快印
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印
Uid: 545789
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
可以利用的 重新再倒回去就行了 不过要保护杂质不要太多 不然会堵粉 因为机器是空气泵加粉的
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
2018-10-29, 17:17
haohua
Uid: 514788
注册日期: 2016-05-11, 15:44
来自: 郑州
51
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
haohua
Uid: 514788
来自: 郑州
51
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
不正常
印6w废粉就满了不正常,一般打个两套粉废粉也不会满,你这个可能是载体少了,比较废粉。另外废粉我建议不能用,因为废粉里面有纸屑等杂质。会影响效果。我之前修的那么多1200都没用过废粉
haohua
查找 haohua 发表的帖子
查找 haohua 发表的更多主题
haohua
查找 haohua 发表的帖子
查找 haohua 发表的更多主题
2018-10-29, 22:56
bijiasuo
Uid: 37365
注册日期: 2007-03-24, 12:52
104
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
bijiasuo
Uid: 37365
104
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
如果把废粉过滤一遍呢?会不会好一点,我是也是出于好奇。
bijiasuo
查找 bijiasuo 发表的帖子
查找 bijiasuo 发表的更多主题
bijiasuo
查找 bijiasuo 发表的帖子
查找 bijiasuo 发表的更多主题
2018-10-30, 14:19
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
754黑白机废粉给282用,有时候有底灰
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2018-10-30, 16:45
fl835
Uid: 432924
fl835
Uid: 432924
haohua
卖家让我把下粉量调小了,我再试试
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
fl835
查找 fl835 发表的帖子
查找 fl835 发表的更多主题
2018-10-31, 18:43
a233168448
Uid: 437780
注册日期: 2014-12-16, 20:35
272
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
a233168448
Uid: 437780
272
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
你这个下粉量完全不正常,然后废粉最好别用,伤鼓,主要因为转印系统产生的废粉里含有太多太多的杂质。
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
查找 a233168448 发表的更多主题
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
2025-12-12 17:17
