理光1357卡纸代码J023,一张也过不了,求助大家
2018-11-01, 01:09
abc1zhao
Uid: 634238
注册日期: 2018-08-29, 20:39
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
理光1357报错代码J023,一张也过不了,卡纸位置D与Z1之间的连接处,没有发现异物。
这个代码说是“双面传感器迟到错误”。
但我是打单面,也过不了,请问是什么原因呢,感谢。
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2018-11-01, 09:06
zhw1010
Uid: 557613
注册日期: 2017-03-20, 22:14
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
单面也要过双面器的,但如果你选面朝上就不会过双面器.双面器里有二个传感器清结下,还有就是面里的线圈磁铁要用酒清洁下.
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
2018-11-03, 02:25
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
非常感谢您的帮助,我试试,双面器左侧的那里也不转动。
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2018-11-03, 10:24
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
纸是卡在哪个位置,上个图,是在进双面器还是在双面器里面.
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
2018-11-03, 11:40
梁良
Uid: 642563
注册日期: 2018-11-03, 11:27
年龄: 24
梁良
Uid: 642563
年龄: 24
定影 和上纸过程是否清理干净
梁良
查找 梁良 发表的帖子
查找 梁良 发表的更多主题
梁良
查找 梁良 发表的帖子
查找 梁良 发表的更多主题
2018-11-03, 13:06
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
zhw1010
好的,我上图,双面器进了纸的一半左右。
(1.77 MB, 26 次查看)
(1.69 MB, 17 次查看)
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2018-11-03, 13:22
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
梁良
定影 和上纸过程是否清理干净
这个应该没问题,因为换一个双面器能正常。
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2018-11-03, 22:50
jianghv
Uid: 599285
注册日期: 2018-01-21, 14:22
31
现金: 46金币
资产: 46金币
jianghv
Uid: 599285
31
现金: 46金币
资产: 46金币
第一纸路清洁,第二传感器拆开清洁,第三翻转离合器清洁
jianghv
查找 jianghv 发表的帖子
查找 jianghv 发表的更多主题
jianghv
查找 jianghv 发表的帖子
查找 jianghv 发表的更多主题
2018-11-07, 01:55
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
您好,请问离合器在哪个位置,感谢!
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2018-11-07, 07:26
wangjie4128
Uid: 110022
注册日期: 2009-08-26, 11:27
640
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
wangjie4128
Uid: 110022
640
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
这个故障有时报代码,也不一定就是他的故障,要考虑对位方面,和搓纸方位的。
右列会员因为此帖价值甚高向 wangjie4128 表示感谢:
abc1zhao
(2018-11-14)
wangjie4128
查找 wangjie4128 发表的帖子
查找 wangjie4128 发表的更多主题
wangjie4128
2018-11-07, 08:29
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
不是说换一个双面器就能正常了么,那问题就在双面器上啊.
右列会员因为此帖价值甚高向 zhw1010 表示感谢:
abc1zhao
(2018-11-14)
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
2018-11-08, 23:49
hilvning
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
hilvning
Uid: 196655
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
检查电磁铁,5804里检查。
检查传感器线路(看看是否有破损)。
右列会员因为此帖价值甚高向 hilvning 表示感谢:
abc1zhao
(2018-11-14)
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
2018-11-09, 21:22
175818451@qq.com
Uid: 335194
注册日期: 2013-03-22, 12:24
104
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
175818451@qq.com
Uid: 335194
104
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
旧的双面器上面的轴承连接杆磨损严重,也有可能是后面机器上面的,双面器和机器连接的位置检查下。挂不住了,所以慢一步!
右列会员因为此帖价值甚高向 175818451@qq.com 表示感谢:
abc1zhao
(2018-11-14)
175818451@qq.com
查找 175818451@qq.com 发表的帖子
查找 175818451@qq.com 发表的更多主题
175818451@qq.com
2018-11-10, 09:45
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
109
现金: 158金币
资产: 158金币
wwschang
Uid: 611884
109
现金: 158金币
资产: 158金币
拆开后面的壳子,仔细看一下驱动主板,有可能是主板芯片烧了。我前段时间也是这样,查线路、换磁铁都弄过,没用,后来试着把后面拆开看,结果还真找到了问题,主板上有颗芯片爆了。换块主板一切OK
看图片下面那块大主板,主要看主板上向上箭头左上的芯片,那个芯片应该是管理双面器磁铁的。
(440.6 KB, 64 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 wwschang 表示感谢:
abc1zhao
(2018-11-14)
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2018-11-14, 00:26
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
abc1zhao
Uid: 634238
88
感谢: 15
wwschang
同一台机器,换双面器就正常了,应该就不是主板的问题。
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
abc1zhao
查找 abc1zhao 发表的帖子
查找 abc1zhao 发表的更多主题
2025-07-08 13:10
