原创
柯美C654E第3纸盒老是卡纸,附图片。
2018-11-04, 12:09
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
柯美654第3纸盒卡纸,卡在两个轮子中间,有时候印几十张就卡,卡的位置很固定,搓纸套整个组件也换过了,还是不行,有图。
(2.30 MB, 37 次查看)
(2.54 MB, 34 次查看)
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2018-11-04, 17:54
a233168448
Uid: 437780
注册日期: 2014-12-16, 20:35
272
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
a233168448
Uid: 437780
272
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
换搓纸轮,纸张都被你搓破了!还有,把旁边的离合器拿下来放酒精里泡半个小时
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
查找 a233168448 发表的更多主题
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
2018-11-05, 07:56
华昌彩色
Uid: 344921
注册日期: 2013-05-13, 22:49
208
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
华昌彩色
Uid: 344921
208
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
我也有同样的问题,我的是第二个自动进纸盒,一直没解决!!!
华昌彩色
查找 华昌彩色 发表的帖子
查找 华昌彩色 发表的更多主题
华昌彩色
查找 华昌彩色 发表的帖子
查找 华昌彩色 发表的更多主题
2018-11-14, 16:19
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
离合器,单向轴承泡了,搓纸轮换了,纸套也换了还是不行。
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2018-11-14, 20:44
hz0125
Uid: 268933
注册日期: 2011-11-30, 17:55
102
现金: 216金币
资产: 216金币
hz0125
Uid: 268933
102
现金: 216金币
资产: 216金币
三四对调一下~~~~~~~~~~~~~~~~
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
2018-11-15, 00:30
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
我的是第四纸盒,各种方式都试了 还是老问题,无解中
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2018-11-16, 08:33
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
好像很多机器都是,下面两个大纸盒无解卡纸,最后也没办法修,换啥都不行,我把后面驱动3.4纸盒都换了也不行,没办法了。
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2018-12-19, 08:40
igotu
Uid: 231488
注册日期: 2011-06-03, 21:47
igotu
Uid: 231488
有解决的恶方法了吗??????
igotu
查找 igotu 发表的帖子
查找 igotu 发表的更多主题
igotu
查找 igotu 发表的帖子
查找 igotu 发表的更多主题
2018-12-21, 19:38
dfq007
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
说那么多,光电传感器换过试过没有
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2018-12-21, 22:28
gdgpz020
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
189
感谢: 101
gdgpz020
Uid: 562503
189
感谢: 101
传感器,离合器,主板坏都用可能。
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
gdgpz020
查找 gdgpz020 发表的帖子
查找 gdgpz020 发表的更多主题
2018-12-26, 09:12
hcysl
Uid: 647188
注册日期: 2018-12-13, 13:11
92
现金: 172金币
资产: 172金币
hcysl
Uid: 647188
92
现金: 172金币
资产: 172金币
卡纸就看传感器,传感器坏的几率不大,所有卡纸问题就是纸张本来应该该到这个传感器位置,可是没有到,或者纸张应该离开传感器但是没有离开,围绕这个原则分析下原因,卡纸问题不难解决。
hcysl
查找 hcysl 发表的帖子
查找 hcysl 发表的更多主题
hcysl
查找 hcysl 发表的帖子
查找 hcysl 发表的更多主题
2018-12-26, 12:43
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
换原装搓纸轮子,99%的概率能修好,如果不好就是离合器问题,以目前的维修经验分析这个型号的机器离合器目前还没有坏过!!!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2018-12-30, 21:00
gigigto
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
你看看第四和第三的纸箱有什么不同,你留意一吓可以发现问题那里。 我的也是一样也没搞,没时间搞,但我发现第四纸盒搓纸轮下面那个纸箱盒有个透明的胶片的,但第三个纸吓就没有了。可以搞不见吧。所以才卡纸,第三纸盒卡纸是纸插到轮下面,有这个透明胶片在的话。应该不会因纸到轮中间的距离而卷到轮下面卡纸,有时间再找个透明胶片粘回去,我发觉手送的也有那个透明胶片的。 看你的图片你的纸卡里没有那个透明胶片了。
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2018-12-31, 08:43
多多文印社
Uid: 509482
注册日期: 2016-04-12, 14:13
多多文印社
Uid: 509482
有很多是搓纸轮的问题,后换的如果不能保证原厂可能就会出问题,理光5001,夏天的时候给机器做清理,发现第一纸盒搓纸轮基本磨平了,找卖机器的买了一套换上,用的很好,可入冬了,气温低于8度时第一纸盒频繁卡纸,开始整不明白什么原因,后来把搓纸轮拿出来和原机器上的对比发现新买的要硬那么一点点,于是把之前的又换回去。两个月了基本没卡纸。
多多文印社
查找 多多文印社 发表的帖子
查找 多多文印社 发表的更多主题
多多文印社
查找 多多文印社 发表的帖子
查找 多多文印社 发表的更多主题
2019-01-04, 11:05
cbfjhh0210
Uid: 565374
注册日期: 2017-05-22, 11:42
23
现金: 28金币
资产: 28金币
cbfjhh0210
Uid: 565374
23
现金: 28金币
资产: 28金币
在上次554出现这问题,换了单向轮好了
cbfjhh0210
查找 cbfjhh0210 发表的帖子
查找 cbfjhh0210 发表的更多主题
cbfjhh0210
查找 cbfjhh0210 发表的帖子
2025-12-11 11:46
