施乐C75,双面打印,反面不停上下移动,还出一排细线
第 3 页,共 3 页
2018-12-28, 17:30
31
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
终于解决了,找了大神级别的才修好,只是设置一下的事。硬是没有几个人知道的。。。
打印双面,正面不变,反面位置不停偏移
维修模式,按0键5秒后再按复印键进入,密码6789,规格设定→维护诊断→MAX设定→
→IOT CIS设定周期 根据提示竖版放纸检测,→IOT CIS检查周期,根据提示横版放纸检测退出,重启就好了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-12-29, 14:11
32
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
111
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
现金: 163金币
资产: 163金币
大哥这个纸怎么放啊,我的机器也是一样的问题。能不能发个图片看看。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2018-12-29, 14:43
33
zoucong1994
Uid: 358249
注册日期: 2013-08-05, 09:43
48
现金: 71金币
资产: 71金币
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
恭喜恭喜,终于解决啦,稳定吗?我也试试去,谢谢分享
zoucong1994
查找 zoucong1994 发表的帖子
查找 zoucong1994 发表的更多主题
zoucong1994
2018-12-29, 14:47
34
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
他的定位组件的边缘扫描传感器是哪个位置,能麻烦上图说明下吗?
zoucong1994
zoucong1994
2019-01-02, 11:16
35
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
zoucong1994
IOT设定周期,图1,纸是A4竖着放的,都是靠上的位置,然后推进去,调整一下,
IOT检查周期,图2,纸是A4横着放着,都是靠上的位置,然后推进去,调整一下,调整完退出,
重启一下,我的是这样一调就好了,反面位置就不来回动了。
(73.6 KB, 17 次查看)
(75.9 KB, 15 次查看)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢:
277148108@qq.com
(2021-03-20),
骏驰
(2019-01-02)
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-01-02, 22:06
36
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
jgcopy2008
好的,非常感谢,我试试,这个问题一般卖机器的都不知道解决。。。
zoucong1994
zoucong1994
2019-01-02, 23:35
37
大本营
Uid: 547284
注册日期: 2016-12-20, 11:45
年龄: 51
大本营
Uid: 547284
年龄: 51
我的柯美7000也是同样问题,大纸合4正常,大纸合5反面老走位,花几千换小纸合也没解决问题,疯了!
大本营
查找 大本营 发表的帖子
查找 大本营 发表的更多主题
大本营
查找 大本营 发表的帖子
查找 大本营 发表的更多主题
2019-01-03, 01:29
38
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
zoucong1994
Uid: 358249
48
现金: 71金币
资产: 71金币
参数调整的话,我全清过为什么没变化。
zoucong1994
zoucong1994
2019-01-03, 12:35
39
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
zoucong1994
参数调整的话,我全清过为什么没变化。
这个和清参数应该没什么关系,是让他自动检测现在的位置用的吧。我估计现在的二手机,有很多是几台机器拼的,所以设计有些问题,所以才需要调这个吧,正常应该是不用调的。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
第 3 页,共 3 页
2025-12-12 06:26
