旧 2018-11-04, 12:09     #1
xianshui xianshui 当前在线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
默认 柯美C654E第3纸盒老是卡纸,附图片。
柯美654第3纸盒卡纸,卡在两个轮子中间,有时候印几十张就卡,卡的位置很固定,搓纸套整个组件也换过了,还是不行,有图。
文件类型: jpg QQ图片20181104120028.jpg (2.30 MB, 37 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20181104120033.jpg (2.54 MB, 34 次查看)
xianshui 当前在线
旧 2018-11-04, 17:54   只看该作者   #2
a233168448 a233168448 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 437780
注册日期: 2014-12-16, 20:35
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
声望: 10 a233168448 向着好的方向发展
Uid: 437780
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
换搓纸轮,纸张都被你搓破了!还有,把旁边的离合器拿下来放酒精里泡半个小时
a233168448 当前离线
旧 2018-11-05, 07:56   只看该作者   #3
华昌彩色 华昌彩色 当前离线
级别:29 | 在线时长:981小时 | 升级还需:39小时级别:29 | 在线时长:981小时 | 升级还需:39小时级别:29 | 在线时长:981小时 | 升级还需:39小时级别:29 | 在线时长:981小时 | 升级还需:39小时级别:29 | 在线时长:981小时 | 升级还需:39小时
Uid: 344921
注册日期: 2013-05-13, 22:49
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 华昌彩色 向着好的方向发展
华昌彩色 华昌彩色 当前离线
Uid: 344921
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
我也有同样的问题,我的是第二个自动进纸盒,一直没解决!!!
华昌彩色 当前离线
旧 2018-11-14, 16:19   只看该作者   #4
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
离合器,单向轴承泡了,搓纸轮换了,纸套也换了还是不行。
xianshui 当前在线
旧 2018-11-14, 20:44   只看该作者   #5
hz0125 hz0125 当前离线
级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 268933
注册日期: 2011-11-30, 17:55
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 hz0125 向着好的方向发展
hz0125 hz0125 当前离线
Uid: 268933
现金: 216金币
资产: 216金币
三四对调一下~~~~~~~~~~~~~~~~
hz0125 当前离线
旧 2018-11-15, 00:30   只看该作者   #6
s132188 的头像
s132188 s132188 当前离线
级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
声望: 10 s132188 向着好的方向发展
s132188 的头像
Uid: 401969
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
我的是第四纸盒,各种方式都试了 还是老问题,无解中
s132188 当前离线
旧 2018-11-16, 08:33   只看该作者   #7
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
好像很多机器都是,下面两个大纸盒无解卡纸,最后也没办法修,换啥都不行,我把后面驱动3.4纸盒都换了也不行,没办法了。
xianshui 当前在线
旧 2018-12-19, 08:40   只看该作者   #8
igotu igotu 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 231488
注册日期: 2011-06-03, 21:47
声望: 10 igotu 向着好的方向发展
igotu igotu 当前离线
Uid: 231488
有解决的恶方法了吗??????
igotu 当前离线
旧 2018-12-21, 19:38   只看该作者   #9
dfq007 dfq007 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
14 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 dfq007 向着好的方向发展
dfq007 dfq007 当前离线
Uid: 1377
14 个帖子获得 19 次感谢
说那么多,光电传感器换过试过没有
dfq007 当前离线
旧 2018-12-21, 22:28   只看该作者   #10
gdgpz020 gdgpz020 当前离线
级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
感谢: 101
声望: 10 gdgpz020 向着好的方向发展
Uid: 562503
感谢: 101
传感器,离合器,主板坏都用可能。
gdgpz020 当前离线
旧 2018-12-26, 09:12   只看该作者   #11
hcysl hcysl 当前离线
级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时
Uid: 647188
注册日期: 2018-12-13, 13:11
现金: 172金币
资产: 172金币
声望: 10 hcysl 向着好的方向发展
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
卡纸就看传感器,传感器坏的几率不大,所有卡纸问题就是纸张本来应该该到这个传感器位置,可是没有到,或者纸张应该离开传感器但是没有离开,围绕这个原则分析下原因,卡纸问题不难解决。
hcysl 当前离线
旧 2018-12-26, 12:43   只看该作者   #12
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
换原装搓纸轮子,99%的概率能修好,如果不好就是离合器问题,以目前的维修经验分析这个型号的机器离合器目前还没有坏过!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2018-12-30, 21:00   只看该作者   #13
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
你看看第四和第三的纸箱有什么不同,你留意一吓可以发现问题那里。 我的也是一样也没搞,没时间搞,但我发现第四纸盒搓纸轮下面那个纸箱盒有个透明的胶片的,但第三个纸吓就没有了。可以搞不见吧。所以才卡纸,第三纸盒卡纸是纸插到轮下面,有这个透明胶片在的话。应该不会因纸到轮中间的距离而卷到轮下面卡纸,有时间再找个透明胶片粘回去,我发觉手送的也有那个透明胶片的。 看你的图片你的纸卡里没有那个透明胶片了。
gigigto 当前离线
旧 2018-12-31, 08:43   只看该作者   #14
多多文印社 多多文印社 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 509482
注册日期: 2016-04-12, 14:13
声望: 10 多多文印社 向着好的方向发展
多多文印社 多多文印社 当前离线
Uid: 509482
有很多是搓纸轮的问题,后换的如果不能保证原厂可能就会出问题,理光5001,夏天的时候给机器做清理,发现第一纸盒搓纸轮基本磨平了,找卖机器的买了一套换上,用的很好,可入冬了,气温低于8度时第一纸盒频繁卡纸,开始整不明白什么原因,后来把搓纸轮拿出来和原机器上的对比发现新买的要硬那么一点点,于是把之前的又换回去。两个月了基本没卡纸。
多多文印社 当前离线
旧 2019-01-04, 11:05   只看该作者   #15
cbfjhh0210 cbfjhh0210 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 565374
注册日期: 2017-05-22, 11:42
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 cbfjhh0210 向着好的方向发展
Uid: 565374
现金: 28金币
资产: 28金币
在上次554出现这问题,换了单向轮好了
cbfjhh0210 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 12:40.
