旧 2019-01-18, 02:27     #1
见解与神相同 见解与神相同 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 266357
注册日期: 2011-11-18, 23:03
声望: 10 见解与神相同 向着好的方向发展
见解与神相同 见解与神相同 当前离线
Uid: 266357
默认 大面积烫金,烫不实
烫金的时候,如果是碰到大面积的,覆膜后烫金很容易有气泡,从而造成烫金不实,大家都是怎么解决的?
见解与神相同 当前离线
旧 2019-01-18, 11:48   只看该作者   #2
yj8431 yj8431 当前离线
级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时级别:64 | 在线时长:4418小时 | 升级还需:67小时
Uid: 93362
注册日期: 2009-04-29, 08:11
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
声望: 10 yj8431 向着好的方向发展
yj8431 yj8431 当前离线
Uid: 93362
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
用好点的金纸吧!KURZ!做个3.0的铜版!这些都是增加成本的方法!物理的就是控 温!
yj8431 当前离线
旧 2019-01-18, 12:01   只看该作者   #3
du_andy 的头像
du_andy du_andy 当前离线
级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
声望: 10 du_andy 向着好的方向发展
du_andy 的头像
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
以上的兄弟说的也是个方法,还有就是有些烫金纸是专烫在膜上面的金纸...不是平时普通的那种,前几月我们就遇到这个问题...
du_andy 当前离线
旧 2019-01-18, 14:46   只看该作者   #4
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
如果烫金面积大,是要在烫金版上打透气孔的,否则气排不掉怎么能烫实?
scgl 当前离线
旧 2019-01-30, 12:03   只看该作者   #5
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
声望: 10 kiss猫 向着好的方向发展
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
小面积就锌版,大面积就铜板,我这做电子产品盒子几乎天天有烫金,没发现过起泡问题。有问题就是温控,别怪原材料。
kiss猫 当前离线
旧 2019-02-04, 22:37   只看该作者   #6
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
垫板方法很重要,中间高,四周低!另外油墨厚度、干燥程度等相关!
重庆印刷工 当前离线
旧 2019-03-04, 16:15   只看该作者   #7
lmy1618 lmy1618 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 398979
注册日期: 2014-04-14, 16:08
来自: 长春
8 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 lmy1618 向着好的方向发展
Uid: 398979
来自: 长春
8 个帖子获得 20 次感谢
做铜版 厚版,金买库尔兹的好金
lmy1618 当前离线
旧 2019-03-04, 16:22   只看该作者   #8
scan98-10 scan98-10 当前离线
Uid: 602914
注册日期: 2018-02-28, 06:41
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 scan98-10 向着好的方向发展
Uid: 602914
现金: 77金币
资产: 77金币
如果满版烫金的活,如果几个单元联版时,之间留1-2mm的白边,以利于气体排出
scan98-10 当前离线
旧 2019-03-05, 13:17   只看该作者   #9
yangfei2018 yangfei2018 当前离线
级别:20 | 在线时长:491小时 | 升级还需:34小时级别:20 | 在线时长:491小时 | 升级还需:34小时
Uid: 610341
注册日期: 2018-04-11, 11:52
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
声望: 10 yangfei2018 向着好的方向发展
Uid: 610341
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
作者: 见解与神相同 查看帖子
请用平烫,不要用滚烫。平烫注意垫板的状态。
yangfei2018 当前离线
旧 2019-03-10, 19:27   只看该作者   #10
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
作者: scgl 查看帖子
烫金版上打孔还真没见过,有照片发出来看一下吗?
烫金地方是凸出来的,有排气问题吗?
mnetprint 当前离线
旧 2019-03-13, 08:41   只看该作者   #11
我是小图图 我是小图图 当前离线
级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
声望: 10 我是小图图 向着好的方向发展
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
作者: scgl 查看帖子
如果在烫金版上打透气孔不会露白吗?
我是小图图 当前离线
旧 2019-03-18, 14:53   只看该作者   #12
淡如清风 淡如清风 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 49449
注册日期: 2007-08-17, 10:02
来自: 湖北武汉
年龄: 55
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 淡如清风 向着好的方向发展
淡如清风 淡如清风 当前离线
Uid: 49449
来自: 湖北武汉
年龄: 55
现金: 75金币
资产: 75金币
作者: 重庆印刷工 查看帖子
即:宝塔埑压法,从上向下逐层减小埑压纸面积,但是贴埑压纸时却是从下向上反向埑,精细操作!!
淡如清风 当前离线
旧 2019-03-19, 17:02   只看该作者   #13
sonymoyuzai sonymoyuzai 当前离线
Uid: 655115
注册日期: 2019-03-19, 14:03
年龄: 38
声望: 10 sonymoyuzai 向着好的方向发展
Uid: 655115
年龄: 38
可以考虑冷烫工艺吗,冷烫就不会因为面积大而不实发生
sonymoyuzai 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sonymoyuzai 表示感谢:
JensonK (2019-10-06)
旧 2019-05-25, 19:32   只看该作者   #14
Jeff-zy Jeff-zy 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 556472
注册日期: 2017-03-13, 11:58
年龄: 32
声望: 10 Jeff-zy 向着好的方向发展
Uid: 556472
年龄: 32
作者: 见解与神相同 查看帖子
如果是哑膜的话,你可以选择圆压平烫金就可以解决这个问题。
膜上烫金一般金料都是可以的,胶水层一般都是ok的
如果是光膜和触感膜,需要调整膜表面的图层,就是减少蜡的成分,带来的新的问题就是表面不耐磨了。
哈哈,希望能帮到你
Jeff-zy 当前离线
旧 2019-06-05, 08:45   只看该作者   #15
A852123 A852123 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 431156
注册日期: 2014-11-04, 01:11
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 A852123 向着好的方向发展
Uid: 431156
1 个帖子获得 2 次感谢
库尔兹好不好 我不知道,但是我建议你圆压平烫
A852123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 01:42.
