疑难
关于使用不同加网线数
2019-01-18, 02:34
见解与神相同
Uid: 266357
注册日期: 2011-11-18, 23:03
见解与神相同
Uid: 266357
关于使用不同加网线数
同样的纸张,加网分别使用150网线和175网线,使用同样的色彩曲线,不考虑图片的质量,两种印刷品墨量哪个大?或者说哪种干得快?双胶纸有必要用175网线加网吗?
见解与神相同
查找 见解与神相同 发表的帖子
查找 见解与神相同 发表的更多主题
见解与神相同
查找 见解与神相同 发表的帖子
查找 见解与神相同 发表的更多主题
2019-01-18, 11:00
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
见解与神相同
1:墨量几乎一样的,
干的快否应该差不了多少。理论上175网点细点应该快点。
双胶纸175完全没问题
广告位招租~~~~~~
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
查找 newcolors 发表的更多主题
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
2019-01-18, 11:05
fuchuanxu
Uid: 101767
注册日期: 2009-06-21, 09:51
370
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
fuchuanxu
Uid: 101767
370
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
newcolors
1:墨量几乎一样的,
双胶纸175完全没问题
理论上175网点细,但是一般的双色老机器很容易印糊了,双胶纸大部分教材书用,尽量150,个人认为150要快干
fuchuanxu
查找 fuchuanxu 发表的帖子
查找 fuchuanxu 发表的更多主题
fuchuanxu
查找 fuchuanxu 发表的帖子
2019-01-18, 11:10
2108666723
Uid: 648313
注册日期: 2018-12-24, 13:53
188
现金: 86金币
资产: 86金币
2108666723
Uid: 648313
188
现金: 86金币
资产: 86金币
不是有快干剂吗,整点在里头,再温度温度,我看它干的还行。
2108666723
查找 2108666723 发表的帖子
查找 2108666723 发表的更多主题
2108666723
查找 2108666723 发表的帖子
2019-01-18, 11:44
du_andy
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
见解与神相同
网线的大小是单 位面积来确定的,首先双胶纸粗薄不平也容易掉皮,如果用高网线印网点了容易掉失,其实干燥问题一样的,差不了什么,个人认为只要还是与印刷压力有很大关系
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
2019-01-18, 15:31
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
个人经验是175线150线和200线在同一个载体上印刷,干燥速度没有什么差别。
我们一般的纸张干燥分为表面氧化结膜干燥、渗透干燥以及UV紫外线干燥等等,在双胶纸上印刷确实是有点麻烦,如果墨量大很不好干燥,它是氧化结膜和渗透干燥兼而有之,所以和一些艺术纸、环保纸一样要等很久。
至于说出版线数,我们实际的做法是双胶纸和其他一些非涂布纸一样都出175线,铜版纸、哑粉纸等出200线,而涂布特别平滑的进口丝光铜一类的,我们出250线。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2019-01-22, 14:45
double sun
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
double sun
Uid: 15259
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
墨量基本一样,材质一样墨量一样,那干燥速度也就没区别了,至于双胶纸有没有必要有175线,要结合客户要求、公司要求、印刷机状态来定,但是有一点很肯定,150线的印刷更好操作
double sun
查找 double sun 发表的帖子
查找 double sun 发表的更多主题
double sun
查找 double sun 发表的帖子
2025-12-06 01:10
