关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 84 页,共 88 页
第一页
34
74
82
83
84
85
86
最后一页
2019-01-14, 09:58
1246
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
注册日期: 2018-12-13, 09:56
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
柯美彩机7000ADU的下坠除了换导轨有其他方案吗?
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
2019-01-15, 10:03
1247
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
咸鱼的自我修养
柯美6501彩机打128铜版纸出来成波浪状,普通纸正常。上下棍调了,单项齿轮、上下棍轴承’也换了,故障依旧。请问还有哪里可以调吗?谢谢
试这个问题
你首先把分页器拆掉试
不要试面朝下(面朝下反转辊也会皱)
这个问题一般是定影器 反转海绵辊 出纸辊 分页器 ……引起来的
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-17, 15:09
1248
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
复印机浩哥
试这个问题
你首先把分页器拆掉试
不要试面朝下(面朝下反转辊也会皱)
没装分页器,纸朝上出纸,单面都是如此的,定影器换掉就好的,定影不知还有什么可以换的,中棍和下辊的间距也调了很多次了。轴承单向齿轮都换过了,就是找不到问题
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
2019-01-17, 15:12
1249
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
咸鱼的自我修养
Uid: 647160
C8000的定影器也是难搞啊,不是C-3104,皮带老是跑偏;就是靠机器里面定影效果不好,调的头皮发麻,不知道大哥有什么好的建议吗?
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
咸鱼的自我修养
查找 咸鱼的自我修养 发表的帖子
查找 咸鱼的自我修养 发表的更多主题
2019-01-18, 23:11
1250
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
咸鱼的自我修养
一般情况
是定影中辊 下辊 轴承轴套 问题
要换原装的试
还有齿轮组也有可能……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-18, 23:13
1251
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
咸鱼的自我修养
没有好招
最简单的办法就是换全新下定影组件
换下定影组件还老是坏
换定影器
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-20, 10:40
1252
bjmingde
Uid: 546587
注册日期: 2016-12-14, 17:04
32
现金: 58金币
资产: 58金币
bjmingde
Uid: 546587
32
现金: 58金币
资产: 58金币
浩哥 请教 柯美950 卡纸 开始纸卷在鼓里 我发现鼓分离延迟 之后我清理了下下面搓纸轮和传感器 {用风机吹的}再开机报2703 维修手册说是分离 请问我应该怎么处理 感谢
bjmingde
查找 bjmingde 发表的帖子
查找 bjmingde 发表的更多主题
bjmingde
查找 bjmingde 发表的帖子
查找 bjmingde 发表的更多主题
2019-01-21, 01:11
1253
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
bjmingde
纸往鼓里面转
最主要原因
1:转印架漏电,你可以把转印分离电极丝清理下,再不行整个充电架用水洗一下,再吹风机吹干
2:鼓分爪归位慢 清理下分离爪
3:定影的问题,定影温度的高或底,或定影辊的问题,导致纸张过去后打第二面纸弯的历害,卡鼓架
4:纸张问题 带电性不好卡纸
5:转印分离高压板问题……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-21, 03:10
1254
F8045760
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760
Uid: 569128
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
浩总请教两个问题 1.柯美5500 BP手送纸盘提升一半就不动了,测试手送马达空转没有问题,负载稍等大点就不动了,马达换了问题依旧!
2.打印高浓度文件 会定影卡纸报J-3102 纸张过定影器向上缠绕 (换定影器问题依旧,降低温度依旧,打印低浓度文件不会卡纸)
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
2019-01-21, 04:29
1255
hyshuma
Uid: 326573
注册日期: 2013-01-11, 00:58
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
hyshuma
Uid: 326573
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
751开机报C-2401,换过充电架,下粉控制器,清洁鼓架都不能解决还有什么办法。?
hyshuma
查找 hyshuma 发表的帖子
查找 hyshuma 发表的更多主题
hyshuma
查找 hyshuma 发表的帖子
查找 hyshuma 发表的更多主题
2019-01-21, 14:47
1256
byzhenzhen
Uid: 390994
注册日期: 2014-02-26, 13:22
byzhenzhen
Uid: 390994
柯美6501开机和打印没问题,做鼓电位整体和伽马调整报C2811和C2840,不知道怎么弄
浩哥和各位大师你们好,我是新手想请教一下,我的6501前几天黑色的鼓芯上有很多黑点,我拆出来用99蜡把它擦干净,鼓芯拆好装回去,应该要做鼓电位调整和伽马调整,但两个都做不过去报C2811和C2840,问题是C2811提示的是黄色鼓电位异常,但打印和开机都没问题,这个要怎么弄,
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
查找 byzhenzhen 发表的更多主题
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
2019-01-21, 15:17
1257
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
F8045760
手送升一半就不升
手送升纸电机可能最大(能转不一定是好的,可能是力不够大)
第二是双面器驱动板
第三可能是手送旁边传感器
3102卡纸
5500常出的问题
首先就是纸不要用太差
建议80克以上好点的纸
第二定影带用原装的
代用的卡纸率高……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-21, 15:19
1258
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
byzhenzhen
2811黄色电压异常
一般是黄色充电 鼓 电位传感器 传感器板
2840可能是伽码传感器问题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-01-21, 18:10
1259
byzhenzhen
Uid: 390994
byzhenzhen
Uid: 390994
首先非常感谢浩哥百忙之中抽出时间来回答我的问题,现在要怎么解决,是换鼓芯?还是换鼓电位传感器或传感器的板吗?然后如果要换你那里有没有这两个配件?
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
2019-01-21, 22:42
1260
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
byzhenzhen
配件有的
你先把鼓 充电 等和其他颜色
对调下位置试试看是什么问题再买东西
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
第 84 页,共 88 页
第一页
34
74
82
83
84
85
86
最后一页
2025-12-04 20:51
