关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 85 页,共 88 页
第一页
35
75
83
84
85
86
87
最后一页
2019-01-22, 09:26
1261
gaozonga
Uid: 501886
注册日期: 2016-03-02, 12:19
410
感谢: 15
16 个帖子获得 28 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
gaozonga
Uid: 501886
410
感谢: 15
16 个帖子获得 28 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
请教一下,1070,红色和黄色都有这种顺着机器方向的杠子,换了鼓,换了充电架,清洁了载体仓边上,激光玻璃也清理了,但只是比之前好了一些,还是有杠子!
应该再怎么来排除
gaozonga
查找 gaozonga 发表的帖子
查找 gaozonga 发表的更多主题
gaozonga
查找 gaozonga 发表的帖子
查找 gaozonga 发表的更多主题
2019-01-23, 17:00
1262
byzhenzhen
Uid: 390994
注册日期: 2014-02-26, 13:22
byzhenzhen
Uid: 390994
谢谢浩哥,问题都已经解决了,2811是充电架的问题,,2840是伽马的传感器脏了的问题,现在暂时都坐过去了,还是非常感谢你
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
查找 byzhenzhen 发表的更多主题
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
2019-01-24, 02:33
1263
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
gaozonga
附件 395617
应该再怎么来排除
感觉还是鼓的问题
换个原装套装应该会好
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-02-24, 09:09
1264
初心未改
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
初心未改
Uid: 516724
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
浩哥你好,柯美951老是报2810、2811清洁了传感器也不行,是哪里坏了呀,还有打印文件的时候PCL驱动怎么设置可以分页呢?
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
2019-02-24, 12:20
1265
hong265431
Uid: 339429
注册日期: 2013-04-14, 20:39
hong265431
Uid: 339429
您好,请问柯美7000彩色复印机开机跳C-5002,有时重新关机,再开机又可以正常,但大多数时候都是开机跳C-5002,麻烦您给个意见,谢谢!
hong265431
查找 hong265431 发表的帖子
查找 hong265431 发表的更多主题
hong265431
查找 hong265431 发表的帖子
2019-02-24, 22:36
1266
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
初心未改
2810 2811意思是鼓电位异常
一般情况是充电架老化 鼓老化 电位传感器 鼓架 接口脏了引起的……
电位传感器 控制板坏了 线路问题也会出代码……
分页的话首先要在打印驱动选项里把分页器部件添加上 点偏移就可以了
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-02-24, 22:43
1267
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
hong265431
其实5002最大可能性是7000电源板的可能性
换个板子
报线路检查下 试一下
好像双面器驱动板 前门开关也会报
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-02-25, 11:19
1268
hry
Uid: 652099
注册日期: 2019-02-18, 11:28
42
现金: 61金币
资产: 61金币
hry
Uid: 652099
42
现金: 61金币
资产: 61金币
您好,浩哥,我想请教一下新开图文店,想买柯美的复印机,中速的,推荐哪个型号呢,新机预算3万以内,是买个全新的还是租一个好呢
hry
查找 hry 发表的帖子
查找 hry 发表的更多主题
hry
查找 hry 发表的帖子
查找 hry 发表的更多主题
2019-02-25, 11:33
1269
图文小黄
Uid: 646991
注册日期: 2018-12-11, 14:11
24
6 个帖子获得 7 次感谢
资产: 29金币
图文小黄
Uid: 646991
24
6 个帖子获得 7 次感谢
资产: 29金币
你好,楼主,我手上有柯美C364(代用新粉)和C554(原装新粉),均出现重影情况,且两台都更换过蓝色原装套鼓和显影仓,另C364更换过转印带。求分析还需要更换什么配件?
(7.00 MB, 5 次查看)
图文小黄
查找 图文小黄 发表的帖子
查找 图文小黄 发表的更多主题
图文小黄
查找 图文小黄 发表的帖子
查找 图文小黄 发表的更多主题
2019-02-25, 17:28
1270
五个小目标
Uid: 604462
注册日期: 2018-03-09, 14:07
23
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
五个小目标
Uid: 604462
23
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
理光7502双面打印,正面如果有深色图片,背面带脏
理光7502,从去年冬天开始出现这个毛病,正面有深色图片,背面就会有拖影带脏,中间换过转印带没有改变,只是用80g纸时不会出现,请楼主帮分析一下什么毛病。(注,原来机器使用没有这种现象,粉始终用的都是同一种)。上传的扫描件因图片有客户的图像所以用黑色遮盖了
(660.2 KB, 3 次查看)
(974.6 KB, 0 次查看)
五个小目标
查找 五个小目标 发表的帖子
查找 五个小目标 发表的更多主题
五个小目标
查找 五个小目标 发表的帖子
查找 五个小目标 发表的更多主题
2019-02-26, 19:50
1271
Panman
Uid: 644076
注册日期: 2018-11-14, 11:34
18
资产: 18金币
Panman
Uid: 644076
18
资产: 18金币
浩哥你好,刚买的458e,新机一个多星期打了十几万张双胶纸…定影辊上老是粘脏东西,估计是高温漏胶了?拆下来两次用酒精进行清洗,实在麻烦。定影辊这块有什么好的解决办法么?
Panman
查找 Panman 发表的帖子
查找 Panman 发表的更多主题
Panman
查找 Panman 发表的帖子
查找 Panman 发表的更多主题
2019-03-04, 00:29
1272
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
hry
买黑白机还是彩机?
你新开的店有没有固定客户,有没有一定的量?
开在几线城市
动手能力怎样?
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-04, 00:38
1273
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
五个小目标
我怀疑
1:定影
定影湿度低了调高点,定影上辊 下辊 轴承 清洁纸问题
2:粉的问题(可能最大)
你说粉用的同一种除非是原装粉
代用粉你只能说是买的同一家的
3:板子问题
导致定影温度异常
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-04, 02:24
1274
bijiasuo
Uid: 37365
注册日期: 2007-03-24, 12:52
104
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
bijiasuo
Uid: 37365
104
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
浩哥,帮我看看我的机器是什么问题,报j-7219,
,就卡在这个位置,离出纸口的搓纸轮也就几毫米的距离,吐不出去了
bijiasuo
查找 bijiasuo 发表的帖子
查找 bijiasuo 发表的更多主题
bijiasuo
查找 bijiasuo 发表的帖子
查找 bijiasuo 发表的更多主题
2019-03-08, 07:04
1275
印都汇
Uid: 653821
注册日期: 2019-03-08, 06:19
年龄: 56
印都汇
Uid: 653821
年龄: 56
柯美3070这机做快印店怎样啊
印都汇
查找 印都汇 发表的帖子
查找 印都汇 发表的更多主题
印都汇
查找 印都汇 发表的帖子
查找 印都汇 发表的更多主题
第 85 页,共 88 页
第一页
35
75
83
84
85
86
87
最后一页
2025-12-02 16:28
