754套鼓跑粉,怎么办
2018-12-24, 10:14
hz0125hz
Uid: 620875
注册日期: 2018-06-07, 21:50
hz0125hz
Uid: 620875
754套鼓跑粉,怎么办
754套鼓跑粉,怎么办。里面的废粉口堵住了吗?废粉吸不走?
(86.9 KB, 17 次查看)
(82.6 KB, 14 次查看)
(93.6 KB, 18 次查看)
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
2018-12-24, 11:15
hz0125hz
Uid: 620875
hz0125hz
Uid: 620875
是不是这个口堵住了呀?? 拆后面???不至于吧~~~~~~~~~~~~~~
(636.7 KB, 22 次查看)
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
2018-12-26, 13:00
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
载体吸不住粉,粉乱飘了,用吸尘器 吸显影器后面的排粉口,清洁一下,使用再观察,还是不行考虑你使用的粉是不是不合适,或者载体老化。一般情况都是粉不对。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2018-12-27, 17:35
hz0125hz
Uid: 620875
hz0125hz
Uid: 620875
疯狂的小螺丝
我一直用的都是6501的碳粉,之前没遇到过这样的情况~~~~~~
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
hz0125hz
查找 hz0125hz 发表的帖子
查找 hz0125hz 发表的更多主题
2018-12-30, 20:51
gigigto
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
换一个吧。我之前的黄色也是一样 换一就行了,二百多一个
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2019-01-05, 13:29
1263605946@qq.com
Uid: 537511
注册日期: 2016-10-08, 20:59
56
现金: 17金币
资产: 17金币
1263605946@qq.com
Uid: 537511
56
现金: 17金币
资产: 17金币
我机器现在也出现一样的问题,位置和你图片上面是一模一样 也是蓝色的,问下你问题解决了吗
1263605946@qq.com
查找 1263605946@qq.com 发表的帖子
查找 1263605946@qq.com 发表的更多主题
1263605946@qq.com
2019-01-31, 10:40
YUKTONG
Uid: 37259
注册日期: 2007-03-23, 16:48
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
我也有這個問題,關注一下
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2019-01-31, 11:13
hcysl
Uid: 647188
注册日期: 2018-12-13, 13:11
92
现金: 172金币
资产: 172金币
hcysl
Uid: 647188
92
现金: 172金币
资产: 172金币
载体仓上面有一层黑色的塑料,塑料是粘上去的,塑料层下面是密闭的通道,通道里有散落的碳粉,通过通道被机器后面的风机抽走。看看塑料层有没有泄漏的地方。
hcysl
查找 hcysl 发表的帖子
查找 hcysl 发表的更多主题
hcysl
查找 hcysl 发表的帖子
查找 hcysl 发表的更多主题
2025-12-09 14:24
