旧 2019-02-14, 11:11   只看该作者   #46
shuaishuai2009 shuaishuai2009 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 364695
注册日期: 2013-09-09, 11:14
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 shuaishuai2009 向着好的方向发展
Uid: 364695
现金: 64金币
资产: 64金币
作者: zou951 查看帖子
柯美7000打印200g 以上的铜版纸单面右边如图所示,颜色发虚,很明显。打印双面时,背面正常,下面的位置还一样。大师,这是什么原因造成的。
打印157g以下不会出现这种情况
我检查过二转,但没有更换过。。。
很明显黄色一边没有上颜色呢,检查黄色载体吧。改变克重,可以改变显影的转速,在低克重设置情况下面,转速快,粉又能上去了,转的慢就出现这个问题了。
shuaishuai2009 当前离线
旧 2019-02-17, 20:26   只看该作者   #47
崛峰科技 崛峰科技 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 523544
注册日期: 2016-07-02, 23:57
声望: 10 崛峰科技 向着好的方向发展
崛峰科技 崛峰科技 当前离线
Uid: 523544
作者: jgcopy2008 查看帖子
不是激光头吧,这个有可能是鼓,或是载体的事,可以换个鼓试试。换完东西,有没有调整鼓电位,或是GAMA调整,还有碳粉浓度,你这个看着色块有点深,23 27 的浓度调浅一点试试,也有可能是分离不好,我的机器以前这样过,后来不知道是弄的就没事,反正不是激光头的事。
首先检查载体PM是否到期,然后擦干净LPH光导体表面,再做2-2-5最大浓度调整和2-2-6点直径调整。如果做完了印一段时间又出现这个情况的话,多半就是激光头老化了
崛峰科技 当前离线
旧 2019-02-18, 10:54   只看该作者   #48
友铭办公 友铭办公 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 611476
注册日期: 2018-04-17, 00:33
声望: 10 友铭办公 向着好的方向发展
友铭办公 友铭办公 当前离线
Uid: 611476
柯美1250机器,跳C-3103代码。
新机买来已经半年用了140万张,2019年1月25日跳C3103代码,1月30日更换了驱动板一块,2月12日机器又跳C3103代码,才用量3万来张?什么问题?
友铭办公 当前离线
旧 2019-02-18, 12:38   只看该作者   #49
澳博柯美复印机 的头像
澳博柯美复印机 澳博柯美复印机 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时
Uid: 568502
注册日期: 2017-06-14, 00:58
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 澳博柯美复印机 向着好的方向发展
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: 友铭办公 查看帖子
柯美1250机器,跳C-3103代码。
新机买来已经半年用了140万张,2019年1月25日跳C3103代码,1月30日更换了驱动板一块,2月12日机器又跳C3103代码,才用量3万来张?什么问题?...
把定影器塑料外壳拆了检查定影器 PRCB 和马达/传感器之间的连接头连接和接线,要是里面很脏的话,做一下清洁,有些小问题,要自己去细心检查的,很多设备出问题了,工程师不在现场,只是远程指明了要排除故障的方向,需要自己细心去检查排除
澳博柯美复印机 当前离线
旧 2019-02-23, 22:15   只看该作者   #50
初心未改 初心未改 当前离线
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 初心未改 向着好的方向发展
初心未改 初心未改 当前离线
Uid: 516724
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
柯美951打印文件的时候想要插页,该怎么设置呀
初心未改 当前离线
旧 2019-03-01, 21:56   只看该作者   #51
hamno hamno 当前离线
级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时
Uid: 589990
注册日期: 2017-11-23, 10:01
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 hamno 向着好的方向发展
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
作者: 崛峰科技 查看帖子
我做了2-2-6(是不是叫激光调正),2-2-5没有做,问题解决了,字糊的情况没有了,打了几万面下来,暂时没有出现问题,谢谢您的指导!
hamno 当前离线
旧 2019-03-02, 09:44   只看该作者   #52
创想 创想 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 291561
注册日期: 2012-03-30, 06:37
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 创想 向着好的方向发展
创想 创想 当前离线
Uid: 291561
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 创想 向着好的方向发展
默认 6501 开机报2803 是哪里出问题呢,非常感谢
作者: 澳博柯美复印机 查看帖子
现在主要专业维修柯美生产型彩色复印机
彩色 C6500 C6501 C6000 C7000 C1060 C1070 C1085 C1100
黑白 C951 1051 1200 1052 1250
关于设备的各种奇葩问题都可以在此跟帖 ,有些小问题完全是看经验细心才会发现的,大家在一起谈论
创想 当前离线
旧 2019-03-02, 21:52   只看该作者   #53
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
柯美1200显影仓搅拌效果远没有950好,特别是收粉辊跟磁棍间隙太小,上面出粉稍微多一些就淤积在收粉辊这里,无语。另外950由于代用粉的吸光特性不一致,导致加粉太多溢出,只能通过在IDC光电管输出并联电阻来欺骗中控解决,软件上如果好设定就不用这么麻烦了,这点1200强了很多
4190 当前离线
旧 2019-03-03, 11:35   只看该作者   #54
gcqf0731 gcqf0731 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:17小时 | 升级还需:4小时级别:2 | 在线时长:17小时 | 升级还需:4小时
Uid: 342007
注册日期: 2013-04-27, 10:24
声望: 10 gcqf0731 向着好的方向发展
Uid: 342007
作者: 996156 查看帖子
柯美6501,开机跳代码4520,伽马传感器擦了,转印带换原装新的了,鼓芯换了,充电换原装新的了,甚至载体都换原装新的了。都不好使,做伽马调整跳2804,最后发现黑色打印不出颜色。于是把黑色显影器跟红色显影器对换,红色显影器在黑色位置也打不出色。请帮忙解决一下。可以人民币感谢。
是不是黑色显影马达不转,或者黑色激光问题
gcqf0731 当前离线
旧 2019-03-03, 11:42   只看该作者   #55
Uid: 342007
Uid: 342007
作者: shi-2000 查看帖子
柯美1200,前天下午开始报J-2101,频率逐渐增加,到晚上就用不了了。每次关总电源放一段时间,又能走几百张,随后就越来越频繁,后来基本第一张就在转印带上,有时刚超过转印带还没到定影,大部分是在转印带中间,拿走纸张时有很大的静电吸在转印带上。
大神给看下什么情况,有人说是高压板坏了?
一般是鼓分离爪的问题吧。分离爪上下摆动不灵活了
gcqf0731 当前离线
旧 2019-03-03, 13:30   只看该作者   #56
李小战 李小战 当前离线
级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时级别:43 | 在线时长:2076小时 | 升级还需:36小时
Uid: 651672
注册日期: 2019-02-12, 16:37
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 10 李小战 向着好的方向发展
李小战 李小战 当前离线
Uid: 651672
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 10 李小战 向着好的方向发展
柯美552机,印A4的没有问题,一印A3就卡纸,哪个纸盒也不中,都是卡在侧面黑色鼓下边一点的地方,大神帮我看一下,看哪里有鬼
李小战 当前离线
旧 2019-03-03, 13:39   只看该作者   #57
Rembrandt Rembrandt 当前离线
级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时级别:51 | 在线时长:2860小时 | 升级还需:52小时
Uid: 352376
注册日期: 2013-06-30, 22:00
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
声望: 10 Rembrandt 向着好的方向发展
Uid: 352376
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
1051双面,打深色的图片的时候,如果第一面的中间对应传感器的位置有黑色的话,就会报卡纸J93-01,如果黑色不在正中间就不会卡,应该是传感器误报,但是传感器换了也不管用,有什么办法么。
Rembrandt 当前离线
旧 2019-03-05, 15:05   只看该作者   #58
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
默认 关于柯美1200 报C-2101代码的解决。
作者: gcqf0731 查看帖子
不是这么简单的情况。问题已经解决,现在分享下解决方法:
因为2101代码是检测到鼓纸分离问题,也就是说测到鼓上有未分离的纸张,但实际上是正常的。
手头没有同型号的传感器,而且多次维修中发现时好时坏,逐渐怀疑是线路接触问题,将传感器的线路整理后没有改善。
再向前查,发现传感器的线路是通过接插件连接到主机后部的主板上的,清洁主机内部和显影部分的接插口(WD-40清洁润滑剂的功劳),完美解决了这个故障。
这种故障情况很特殊,一般出这个代码可能就是传感器的问题或是纸张问题,很少能想到会是接插件接触故障,而且代码会随开机时间加长,机器变热逐渐频繁,很是不好判断。在维修过程中,不但咨询过多位资深专业人士,还将别人的机器一个组件一个组件更换过,也没找到故障点,以至于有工程师断定机器OVER了。维修前后用了快一个月才修好,但找到故障点后就花了十几分种,花费可以忽略不计,是典型的疑难杂症。
shi-2000 当前离线
旧 2019-03-05, 18:14   只看该作者   #59
bijiasuo bijiasuo 当前离线
级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时
Uid: 37365
注册日期: 2007-03-24, 12:52
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
声望: 10 bijiasuo 向着好的方向发展
Uid: 37365
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
求助,柯美1051分页器出纸口卡纸,报代码j-7219,纸张在出纸口位置吐不出来,每天开机可以正常打印2000张上下不卡纸,然后就断断续续卡纸了,几率是越来越高。
纸路相关的轮子,都已经用胶带布加厚了,
bijiasuo 当前离线
旧 2019-03-05, 19:56   只看该作者   #60
jietongxjg jietongxjg 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 394967
注册日期: 2014-03-21, 10:36
14 个帖子获得 28 次感谢
现金: 109金币
资产: 109金币
声望: 10 jietongxjg 向着好的方向发展
Uid: 394967
14 个帖子获得 28 次感谢
现金: 109金币
资产: 109金币
作者: 4190 查看帖子
这个技术比较强,我有电路方面的基础,大神可否传授一下。
jietongxjg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 03:37.
