关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 86 页,共 88 页
第一页
36
76
84
85
86
87
88
2019-03-08, 16:24
1276
zhudong200888
Uid: 236395
注册日期: 2011-06-28, 09:44
21
现金: -119金币
资产: -119金币
zhudong200888
Uid: 236395
21
现金: -119金币
资产: -119金币
柯美6501漏黑粉
开机运行就漏 不知道是载体还粉
这个怎么处理
(47.1 KB, 2 次查看)
zhudong200888
查找 zhudong200888 发表的帖子
查找 zhudong200888 发表的更多主题
zhudong200888
2019-03-10, 04:39
1277
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
bijiasuo
浩哥,帮我看看我的机器是什么问题,报j-7219,
,就卡在这个位置,离出纸口的搓纸轮也就几毫米的距离,吐不出去了
可能是你发的图片两边铁板
堆叠器轴套和铁杆之间阻大太大了
打点油试下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-10, 04:49
1278
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
印都汇
柯美3070这机做快印店怎样啊
目前来说3070是不错的机型了
他纸张兼容性好
60-350克
稳定性ok
效果和以往机型也有质的飞跃
以前效果好的碳粉机唯施乐
现在3070和施乐同系列效果不分上下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-10, 04:53
1279
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
zhudong200888
柯美6501漏黑粉
开机运行就漏 不知道是载体还粉
这个怎么处理
应该是载体
这个一般是从显影器下面漏出来的
你把显影器拆下来
用胶带粘上下粉口
显影器反过来把盖板拆掉
口用胶带粘上
再装上就可以了
显影器盖子海绵老化了也会漏……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-11, 18:52
1280
byzhenzhen
Uid: 390994
注册日期: 2014-02-26, 13:22
byzhenzhen
Uid: 390994
浩哥我问一下柯美6501黑色鼓芯有很多小黑点,我拆下来用99腊擦好装上,开机报2411,我黄色做鼓电位可以,伽马做不过去,还是报2411,我黄色粉下一些,但数值5400 in:000 out:now就一直是这样没反应,怎么弄呀?谢谢
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
查找 byzhenzhen 发表的更多主题
byzhenzhen
查找 byzhenzhen 发表的帖子
2019-03-11, 21:45
1281
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
byzhenzhen
2411的意思是
检测不到黄色碳粉浓度值
我怀疑是装鼓架和转印架的整个架子没推到位
接口没接触好
或黄色显影器线没插好……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-12, 10:37
1282
dawu920
Uid: 608004
注册日期: 2018-03-28, 23:03
40
现金: 78金币
资产: 78金币
dawu920
Uid: 608004
40
现金: 78金币
资产: 78金币
请问一下柯美C652打印彩色A3 黑色文字有一道变蓝色而且发虚 黑色测试页上面也有一条发虚的线 这是什么原因?
dawu920
查找 dawu920 发表的帖子
查找 dawu920 发表的更多主题
dawu920
查找 dawu920 发表的帖子
查找 dawu920 发表的更多主题
2019-03-13, 10:00
1283
wpf54188
Uid: 634506
注册日期: 2018-08-31, 14:31
wpf54188
Uid: 634506
1051报3102或者5101,开机能过自检,但是打印的时候定影不转,纸每次都卡在定影前。更换了定影故障依旧,定影和机器的链接处也擦拭清理了无效,自检的时候定影是转的,速度应该也正常,灯也亮,开始打印,定影灯有加热,辊很迟钝的转了几下就停了,这时候纸还没过来。这样问题是在定影电机或者PRCB上吗?如果是电机,1051有测试电机的代码吗?请问该怎么操作?
wpf54188
查找 wpf54188 发表的帖子
查找 wpf54188 发表的更多主题
wpf54188
查找 wpf54188 发表的帖子
查找 wpf54188 发表的更多主题
2019-03-16, 19:06
1284
sihai
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
请教柯美1250打印/复印卡纸到对位前,报代码C2242
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2019-03-18, 23:44
1285
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
sihai
2242代码的意思是
感光鼓清洁马达异常或打印机控制板问题
感光鼓清洁马达的作用主要是带动刮板组件里面的清洁毛辊旋转
带动鼓下面鼓分离爪左右偏移(防止鼓分离爪老是在同一地方磨鼓)
简单讲就是你刮板组件或鼓分离爪那块转动阻力太大了,导致的报2242
或电机坏了 线路问题 主板坏了(可能小)
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
sihai
(2019-03-21)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-21, 17:30
1286
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
谢谢了,根据你的提示已找到原因,以后还望多指教
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2019-03-21, 17:59
1287
hbcws
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
请教浩哥及各位大神
C652第一纸盒A4纸单张可以走,连续复印打印就卡纸。(其他纸盒走A4没有问题)
第一、二纸盒走A3纸。纸的后半部分出皱褶。
(141.3 KB, 0 次查看)
(161.1 KB, 0 次查看)
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2019-03-22, 00:40
1288
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
hbcws
请教浩哥及各位大神
是不是纸潮了
或走纸的时候纸斜了
还有看下定影有没有问题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-03-22, 08:06
1289
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
谢谢浩哥回复
我有两台C652,同一包纸在另一台机器上一切正常
定影应该没有问题,替换过。
第一纸盒走A4还没有到定影就卡住了(卡纸的时候,纸头停在传感器附件)
A3可以走纸,但是后半部分出皱褶。
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2019-03-25, 22:02
1290
初心未改
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
初心未改
Uid: 516724
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
柯美951卡7216
浩哥:
你好,柯美951经常卡纸显示7216(好像卡在主机里),清洁过传感器不太管用,该修哪里呀
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
第 86 页,共 88 页
第一页
36
76
84
85
86
87
88
2025-12-01 19:22
