旧 2019-03-21, 18:10     #1
13203199942 13203199942 当前离线
Uid: 655011
注册日期: 2019-03-18, 17:55
声望: 10 13203199942 向着好的方向发展
Uid: 655011
默认 施乐7545打印出这些小点
施乐7545打印出这些小点,先是隔2-3张出一张,现在差不多张张有
文件类型: jpg 1146492f2ca1d0c916a57dd2a0ebb72.jpg (308.4 KB, 35 次查看)
13203199942 当前离线
旧 2019-03-21, 18:52   只看该作者   #2
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
级别:41 | 在线时长:1902小时 | 升级还需:30小时级别:41 | 在线时长:1902小时 | 升级还需:30小时级别:41 | 在线时长:1902小时 | 升级还需:30小时级别:41 | 在线时长:1902小时 | 升级还需:30小时级别:41 | 在线时长:1902小时 | 升级还需:30小时
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
十有八九硒鼓坏了呗。。。。。。。。。。。。。。
龙木 当前离线
旧 2019-03-21, 19:07   只看该作者   #3
441999347 441999347 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:345小时 | 升级还需:12小时
Uid: 281572
注册日期: 2012-02-18, 22:55
来自: 昆明
感谢: 15
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 441999347 向着好的方向发展
Uid: 281572
来自: 昆明
感谢: 15
现金: 80金币
资产: 80金币
清洁下黑鼓,有杂物,还是不行的话换鼓
441999347 当前离线
旧 2019-03-21, 21:15   只看该作者   #4
乐金 乐金 当前离线
级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
转印带里面有异物了吧,或者转印带刮板刮不干净?
乐金 当前离线
旧 2019-03-22, 17:58   只看该作者   #5
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
量一下两点间的距离,是否是不变的。如果是不变则看下表
Table 1 Repeating Defects
Repetition spacing
Component(s)
Repair Actions
<4 MM.
High Frequency Banding
95 MM.
Photoreceptor
Single Color - Replace the Drum Cartridge (see CRUs and Consumables in Section 6).
38 MM.
BCR
56 MM.
Developer Mag Roll
Check Developer roll bias for floating or shorting out. Replace Developer Housing (PL 5.2) if required.
84 MM.
Fuser Heat Roll
Ensure correct paper type is set for the actual paper in the paper tray. Remove the Fuser Assembly. Check the Heat Roll for damage (nicks, wear, or cuts) or contamination. Clean or replace as required (PL 7.1).
94 MM.
Fuser Pressure Belt
All Colors - Remove the Fuser Assembly. Check the Heat Roll for damage (nicks, wear, or cuts) or contamination. Clean or replace as required (PL 7.1).
25mm
BTR 1 Roll
55 MM.
BTR 2 Backup Roll
BTR 2 Roll
Check the 2nd BTR Assembly for damage or contamination. Clean, repair or replace as required.
Replace
liuyun257 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liuyun257 表示感谢:
单车男孩婵 (2019-03-24)
旧 2019-03-22, 18:58   只看该作者   #6
sihai sihai 当前在线
级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时级别:84 | 在线时长:7445小时 | 升级还需:120小时
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
声望: 10 sihai 向着好的方向发展
sihai sihai 当前在线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
这个形状十之八就是转印带有伤,看下转印带对应的位置
sihai 当前在线
旧 2019-03-22, 23:13   只看该作者   #7
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
看似传说中的“猫耳朵”转印带硅胶条老化。
先清洁一转上的辊。
有米没技术换皮带。
没米有技术买硅胶条自己粘。
kmmonster 当前离线
旧 2019-03-22, 23:23   只看该作者   #8
智慧图文 智慧图文 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 655553
注册日期: 2019-03-22, 22:31
资产: 42金币
声望: 10 智慧图文 向着好的方向发展
智慧图文 智慧图文 当前离线
Uid: 655553
资产: 42金币
首先可以肯定不是鼓的问题,鼓的直径转一圈那些脏点应该起码有两处以上在纸上。检查刮板看看
智慧图文 当前离线
旧 2019-03-24, 21:03   只看该作者   #9
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
转印带拆下来彻底清洁转印辊 支撑辊 明确告诉你 辊子上粘脏东西了
单车男孩婵 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 08:17.
