原创
在线解答施乐各种型号机器的故障
第 4 页,共 5 页
第一页
2019-04-14, 18:30
46
秦皇岛真秀商贸有限公司
Uid: 602820
注册日期: 2018-02-27, 13:21
23
现金: 31金币
资产: 31金币
秦皇岛真秀商贸有限公司
Uid: 602820
23
现金: 31金币
资产: 31金币
220V的3065烧定影辊是因为定影灯的问题,解决问题的办法可以私信我
秦皇岛真秀商贸有限公司
查找 秦皇岛真秀商贸有限公司 发表的帖子
查找 秦皇岛真秀商贸有限公司 发表的更多主题
秦皇岛真秀商贸有限公司
2019-04-22, 14:16
47
G-JD
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
施乐c800总是报代码045-379,10-310,有时候重启一下就好了,但不治本啊。求大神医治。
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
2019-04-23, 00:44
48
刺客小强
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
45-379直接指到MD板,10-310是热带转速异常。
10-310你把热带拆下来,更换清洁的WIK PAD,如果两个大棍子脏了也清洁一下。用手转动两个大棍子,如果感觉转动有阻力,用WD40给两头的轴承上都多喷一些,然后用手转动,直到转动恢复正常。转动的时候,你注意看一下轴有没有磨细,在轴承里摆动,如果有摆动这个热带组件就要换了。
45-379是电气件问题,需要一点一点排查,这个引起的原因不好说。
右列会员因为此帖价值甚高向 刺客小强 表示感谢:
单车男孩婵
(2019-04-23)
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-04-25, 18:35
49
ahu
Uid: 209427
注册日期: 2011-02-16, 23:53
ahu
Uid: 209427
请教大神,施乐800换了新的清洁纸后,为什么还是提示清洁纸需要更换了,但机器还能使用,怎么回事?谢谢!
ahu
查找 ahu 发表的帖子
查找 ahu 发表的更多主题
ahu
查找 ahu 发表的帖子
查找 ahu 发表的更多主题
2019-04-25, 20:07
50
fjptcjj
Uid: 413211
注册日期: 2014-07-08, 13:08
82
现金: 179金币
资产: 179金币
fjptcjj
Uid: 413211
82
现金: 179金币
资产: 179金币
刺客小强
回复请带上故障错误代码,最好配图。
您好!我一台3300的机子出现010-337代码,换过一个定影器故障依旧,不知道是什么问题?
fjptcjj
查找 fjptcjj 发表的帖子
查找 fjptcjj 发表的更多主题
fjptcjj
查找 fjptcjj 发表的帖子
查找 fjptcjj 发表的更多主题
2019-04-25, 21:55
51
luoxinxjie
Uid: 639605
注册日期: 2018-10-13, 09:43
130
现金: 61金币
资产: 61金币
luoxinxjie
Uid: 639605
130
现金: 61金币
资产: 61金币
施乐7545套鼓不经打,充电棍鼓老是得换,买哪种鼓经打些?
luoxinxjie
查找 luoxinxjie 发表的帖子
查找 luoxinxjie 发表的更多主题
luoxinxjie
查找 luoxinxjie 发表的帖子
2019-04-26, 09:14
52
anetcnc
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
施乐5065和6500 这两台都出现这样子的情况,打哑银不干胶的时候会出来这种渐变色,图片上打的是红色。
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2019-04-26, 13:47
53
linhaitao
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
施乐700 废粉仓 满了 怎么处理?从入口处往外倒好像有点儿费劲啊?
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
查找 linhaitao 发表的更多主题
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2019-04-26, 15:04
54
zaq410
Uid: 592101
注册日期: 2017-12-06, 21:40
zaq410
Uid: 592101
施乐D110的机器 消耗载体特别快,补充一代载体后 用一支粉就又缺载体了。
zaq410
查找 zaq410 发表的帖子
查找 zaq410 发表的更多主题
zaq410
查找 zaq410 发表的帖子
查找 zaq410 发表的更多主题
2019-04-27, 00:13
55
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
fjptcjj
办公机器基本没有接触过,不好意思
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-04-27, 00:14
56
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
linhaitao
只能倒,或者换新的。。这个废粉很好倒啊,二手机基本都是这么倒着用。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-04-27, 00:21
57
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
anetcnc
附件 401247
附件 401246
你说的是图片里竖着的那个颜色浅吗?这个是缺色,看着像是缺黄,你可以打单红和单黄色,看看到底是缺哪个色。一般要么是显影仓有异物堵住了,打开显影仓盖子检查磁棍是不是有地方吸不上载体,如果有就用硬纸可以掏出来。要么是激光器镜片脏了,擦掉就行了。没拆过的话不好拆。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-04-27, 12:12
58
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
刺客小强
不是缺黄色,有时候是红色变淡,有时候是黑色纸末端字渐变淡,位置打几张又出现在同一位置。
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2019-04-27, 12:58
59
huwa123
Uid: 465851
注册日期: 2015-07-04, 15:09
96
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 36金币
huwa123
Uid: 465851
96
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 36金币
施乐5065的蓝色老是漏电
施乐5065的蓝色老是漏电,鼓架清理过 也和别的颜色套鼓调换过 蓝色的换到别的套鼓上也会漏电 但在别的颜色好的套鼓换到蓝色那里也会漏电,换回去就不会了漏电了 (换的是黄色的 黄色的好像是原装的,卖家说的)也换了充电棍 换上去是好的 但打不了多少张又漏电。大神帮忙分析一下呗 (也用吹风机吹过 吹热后看运气 有时就10张就不行了 有时可以印个50来张)
huwa123
查找 huwa123 发表的帖子
查找 huwa123 发表的更多主题
huwa123
查找 huwa123 发表的帖子
查找 huwa123 发表的更多主题
2019-04-27, 16:37
60
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
linhaitao
废粉瓶口上的黑色堵头取了就可以倒出来了 注意那个弹簧别蹦出来飞一脸粉 另外用于检测的那一块凸起来的地方也得搞干净了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
第 4 页,共 5 页
第一页
2025-12-13 01:40
