施乐风神4110双面卡纸077-130
2019-04-30, 13:53
G-JD
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
施乐风神4110双面卡纸077-130
卡在同一个位置,一张都过不去,测试了感应器没问题,单向轮没问题,走纸轮没问题,下部固定轴杆也没问题。整个双面器在其他机器测试也是卡在同一个位置。
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
2019-04-30, 13:54
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
有么有大神了解情况的?帮帮忙啊。
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
2019-04-30, 17:37
18152466668
Uid: 659610
注册日期: 2019-04-30, 16:49
来自: 宁夏银川
18152466668
Uid: 659610
来自: 宁夏银川
电磁铁清洁一下,电机齿轮看裂了没
18152466668
查找 18152466668 发表的帖子
查找 18152466668 发表的更多主题
18152466668
2019-04-30, 18:12
qiqi1234
Uid: 335569
注册日期: 2013-03-24, 22:18
81
现金: 127金币
资产: 127金币
qiqi1234
Uid: 335569
81
现金: 127金币
资产: 127金币
G-JD
换个双面器一劳永逸,也不贵1111111111
qiqi1234
查找 qiqi1234 发表的帖子
查找 qiqi1234 发表的更多主题
qiqi1234
查找 qiqi1234 发表的帖子
查找 qiqi1234 发表的更多主题
2019-04-30, 21:19
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
A3的还是A4 的 上个卡纸的图看看 双面翻转侧面的轴套看了吗
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-05-01, 02:37
刺客小强
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
这个无非就是单向轴承,搓纸轮,你能整个对换双面器那就是有两个双面器,把单向轴承和搓纸轮对换都试试。还有一个可能是双面器后面的插座里面有纸屑。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2025-12-16 07:53
